Joint silicone
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
04/04/2013 à 22h04
04/04/2013 à 22h04
Le carrelage de ma salle de bain est terminé, mais il me reste un écart encore assez important entre le carrelage et la baignoire (environ 1 à 1,5 cm) ==> cf. photo en PJ.
Pour le joint silicone tout autour de la baignoire je me demande comment procéder pour combler l'espace le plus esthétiquement possible :
1- combler grossièrement l'espace avec un premier joint silicone - attendre le séchage complet (24h) - refaire un nouveau joint par dessus
2- faire tout de suite un gros joint, mais j'ai peur que lorsque je le lisse il s'enfonce et que ça ne comble pas tout l'espace
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos bons conseils.
Cordialement,
05/04/2013 à 06h52
05/04/2013 à 06h52
commencer par remplir la baignoire si elle est en acrylique avec de l'eau (elle va se déformer légèrement sous le poids de l'eau)
et poser ensuite ce genre de moulures (prévue pour plan de travail cuisine)
ou il existe aussi des accessoires carrelages (frisettes, moulures, baguettes) etc qui peuvent être avantageusement contrecollé en périphérie de baignoire
des joints silicone de cette épaisseur j'y crois pas pas trop, de plus une joint silicone se remplace tout les 3/4 ans
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
06/04/2013 à 21h46
06/04/2013 à 21h46
Merci pour vos conseils. J'ai cherché la moulure dont vous parliez, mais après pas mal de recherches, ça n'a pas l'air d'exister en blanc...
Vous pensez à ce type de quart de rond ? : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/1-4-de-rond-en-pvc-blanc-long-250-cm-section-14x14-mm-e57432
Vous les fixez uniquement en les noyant dans le silicone ?
Pour les angles, vous utilisez une boîte à onglet ? La jonction entre les 2 baguettes sera-t-elle suffisamment étanche ?
Bonne soirée.
Cordialement,
06/04/2013 à 21h55
06/04/2013 à 21h55
est ce que 14mm suffisent pour avoir un bon appuis des 2 côtés
je vous conseillerais plutôt un mastic colle polyuréthane à la place du silicone
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
08/04/2013 à 09h19
08/04/2013 à 09h19
A vue de nez, je dirai que j'aurai 3 ou 4 mm de de chaque côté. Est-ce suffisant ?
J'utilise donc le mastic colle polyuréthane pour fixer derrière et ensuite je fais un joint silicone entre la faïence et le quart de rond et un autre entre le quart de rond et la faïence ?
Merci par avance.
Cordialement,
08/04/2013 à 09h47
08/04/2013 à 09h47
je mettrais plutôt le joint polyuréthane sur les deux faces à coller
lisser avec un doigt trempé dans du white spirit
enlever l'excès et après séchage retirer les traces restantes avec du white spirit
08/04/2013 à 11h05
08/04/2013 à 11h05
Il existe des joints d'étanchéité en pvc pour carrelage et baignoire blanc L 1,83 m chez Brico Dépôt ,et en rouleau au camion qui ce déplace dans les villes .
A+. Cool
08/04/2013 à 11h53
08/04/2013 à 11h53
Bonjour Mimi
si tu parles de ces joints à plier avec un collant sur les 2 lèvres, cela ne fonctionne pas très bien à l'usage
on ne trouve ou trouvait pas ce produit en Belgique il y a 15 ans, lors de l'établissement de mon laboratoire à l'usine j'étais parvenu à convaincre le maçon de l'usine d'aller chercher une vingtaine de conditionnement en France
cela n'a pas tenu 15 jours, et j'ai eu des comptes à répondre à mon employeur (ce n'était qu'une petite somme) mais il n'en à fait ouvertement le reproche
et encore, ce m'était pas en contact de l'humidité, c'était destiné à faire la jonction entre les plans du bureau et les cloisons périphériques
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
08/04/2013 à 16h26
08/04/2013 à 16h26
Bonjour Kriske,
Je suis allé chez LM demandé une cartouche polyuréthane et on m'a dit que c'était fait pour... le bois. Le vendeur m'a dit que si c'était pour coller du PVC contre du placo, de la faïence, la baignoire il fallait utiliser un polymère du type Fixall.
Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs, pour le joint qui se plie je suis du même avis que vous, je n'ai eu que des avis négatifs
Merci pour votre réponse.
Cordialement,
08/04/2013 à 18h18
08/04/2013 à 18h18
mastic colle polyuréthane Sikaflex FC11 blanc est le produit qu'il vous faut
(je l'utilise couramment pour toutes sortes d'applications très variées et dans votre cas cela devrait le faire sans problème et sans fuites
vous occupez pas du vendeur
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/04/2013 à 22h11
08/04/2013 à 22h11
salut .dans la mesure du possible démonte la baignoire et fait ne saigné afin que le bord de la baignoire soit derrière le carrelage..
sinon emplois du silicone. pour aquarium.afin de coller une garniture
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/04/2013 à 22h13
08/04/2013 à 22h13
re je ne suis pas pour faire peur mais c est mal poser et tôt ou tard tu auras des blagues .
09/04/2013 à 05h08
09/04/2013 à 05h08
Bof, j'y avais songé aussi, mais si c'étais si simple bricol_69 y aurait songé aussi et n'aurait pas posé la question
il n'est pas trop tard pour le faire mais ce serait dommage si tous les raccordements sont déjà fait (quoique !!!)
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
09/04/2013 à 09h43
09/04/2013 à 09h43
Bonjour Eureka,
Qu'entendez-vous par "c'est mal posé" ?
Je ne peux malheureusement pas décaler la baignoire car elle est fixée au mur avec des blocs de siporex et les pieds sont fixés au sol avec du béton. Je viens aussi de finir le tablier de la baignoire...
J'ai acheté des quart de rond PVC que je comptais mettre dans les angles en surépaisseur de la faïence et de la baignoire. Vous pensez que ça ne tiendra pas ?
Merci pour votre retour.
Cordialement,
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
09/04/2013 à 10h05
09/04/2013 à 10h05
Effectivement tous les raccordements sont déjà faits.
Voici comment je souhaitais procéder. Merci de me dire si c'est OK pour vous au niveau de l'étanchéité.
Vous en remerciant.
Cordialement,
09/04/2013 à 10h14
09/04/2013 à 10h14
moi je mettrais du sikaflex aussi contre le mur c'est le produit qui colle
une fois écraser, et l'excès enlevé, il ne faut plus de silicone le sikaflex suffit
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 144
