lave vaisselle qui se remplit et ne chauffe pas
Par oggym
avatar - oggym
11/11/2012 à 21h01
11/11/2012 à 21h01
bonjour à tous, mon lave vaisselle, qui fonctionnait bien (triple de rosières), s'est mis à se remplir et se bloquer, bipper, et quand on ouvre la porte c'est plein d'eau froide ! Il n'est pas bouché car si on le relance il commence par aspirer l'eau. Que puis je vérifier (ou nettoyer) ? Merci d'avance pour votre aide
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
11/11/2012 à 21h23
11/11/2012 à 21h23
Faire un bon nettoyage du filtre, de la chambre de compression et du piège à goutte qui se situent dans le bloc hydraulique.
Retirer le filtre pour accéder à ses éléments qui sont sous une petite plaque en tole en fond de lave vaisselle.
Après on en reparle....
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par oggym
avatar - oggym
12/11/2012 à 18h57
12/11/2012 à 18h57
Bonsoir, Merci pour votre réponse, mais c'est un peu compliqué pour moi (je n'ai encore jamais réparé de lave vaisselle), pourriez vous être un peu plus précis ? J'ai enlevé l'espèce de grille et le filtre qui se soulève, tout est lavé, mais où accéder au reste ? Merci
Par oggym
avatar - oggym
12/11/2012 à 19h21
12/11/2012 à 19h21
complément d'infos : quand je débute le cycle, ça commence bien, et au bout de (-10 mn ça clignotte et bippe, ça s'arrete, le lave vaisselle est tout plein d'eau au fond (ça déborde quand on ouvre la porte), si je remets un cycle ça commence par aspirer l'eau
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
12/11/2012 à 21h48
12/11/2012 à 21h48
Bon alors je vous joins une coupe de lave vaisselle. Ce n'est pas exactement le votre mais ils fonctionnent un peu tous pareils surtout dans les premières minutes du cycle.
Donc ce dont je vous parlais est dans le cercle orange sur le bas de la vue jointe.
Vous devez avoir une capsule en plastique noir que l'on appelle chambre de compression/piège à goutte.
Comment c'est sensé fonctionner ? :
- lors du remplissage de la cuve inférieure (en bleu) l'eau monte un peu sous la cloche ( chambre de compression) et comprime de l'air.
- plus l'eau monte et plus la pression d'air augmente
- à un certain moment l'air comprimé actionne une membrane située dans le pressostat
- cette membrane actionnée fait fonctionner un contact qui indique à la carte électronique qu'il y a assez d'eau et coupe l'électrovanne d'arrivée (EVS ou EV1 EV2 sur la vue jointe) et enclenche la pompe de cyclage.
Ce qui se doit se passer pour vous c'est que la chambre de compression est sale et que l'air ne peut se comprimer. Il faut donc retirer ce petit chapeau en plastique et nettoyer ce qu'il y a dessous.
Sous cette cloche en plastique vous devez voir un tube, en plastique blanc.
C'est le piège à goutte. Il faut que celui ci ne contienne pas d'eau.
Normalement celui est accessible par le dessous du LV, il faut donc mettre la machine sur le coté. Si c'est un LV encastré il y a un peu de boulot de préparation... et c'est un peu plus compliqué.
Ensuite cette pièce en plastique est relié au pressostat cité plus haut par un tuyau. Il faut débrancher ce tuyau car il doit y avoir de l'eau, si possible il faut vider aussi le pressostat car si il y a de l'eau derrière la membrane, cela ne fonctionnera pas correctement.
Vous pouvez avoir accès à tout cela par le dessous du LV. Il y a peut être un cache en plastique qu'il faudra remettre impérativement car il participe à la sécurité de l'appareil.
Bon voilà déjà une première étape, pas facile mais il faut passer par là pour le diagnostic.
En ce qui concerne la vidange qui se fait à chaque fois que vous débutez le cycle , c'est tout à fait normal.
Bon courage
Par oggym
avatar - oggym
14/11/2012 à 21h25
14/11/2012 à 21h25
bonsoir, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me fournir ces explications détaillées. J'en apprends un peu plus sur le fonctionnement de cet engin ! J'ai nettoyé à fond (avec coton tige) la partie qui s'enlève à l'intérieur, et le "machin" surélevé avec des petites fentes (celui là était un peu cracra, coton tige). J'ai regardé en dessous mais je n'ai pas trouvé de pièce qui s'enlevait ni de vis à dévisser Honte mais suite à mon nettoyage j'ai relancé un cycle, et wahoo ! ça a fonctionné impec ! Demain je réessaie avec de la vaisselle cette fois. Merci encore !
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
14/11/2012 à 23h54
14/11/2012 à 23h54
bon comme quoi il ne faut pas desesperer.
Visiteurs non identifiés : 7
