Lisser un mur avec un enduit "peigné"
Par Claire44
avatar - Claire44
01/05/2021 à 22h14
01/05/2021 à 22h14
Bonjour !!
Je découvre à l'instant votre chouette forum, et j'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'ai déjà épluché les sujets qui ressemblaient à ma demande, mais je n'ai pas trouvé réponse.
Avant toute chose, excusez mes compétences, inexistantes pour ainsi dire, en bricolage ahah, je commence à 0 !
J'achète une maison avec mon conjoint, vieille maison qui a commencé à être rénovée mais pas terminée.
Dans l'entrée on trouve un enduit un peu bizarre, comme si il était "peigné" (un peu comme ce qu'on fait quand on pose un carrelage ?) mais avec des zones rebouchées lisses...
On cherche la meilleure manière de faire redevenir ce mur le plus lisse possible. Je vous joins des photos Sourire
Je lisais à plusieurs reprises que les "bonnes pratiques" voudraient qu'on enlève l'enduit actuel pour retrouver la surface initiale et qu'on ré-enduise par-dessus. Mais honnêtement j'ai peur de ce qu'on va trouver derrière ?
Sinon on imaginait passer un enduit par-dessus pour lisser les rainures ?
Peut-être peut-on poncer le placo sinon ? (même si j'imagine la poussière de dingue que ça ferait...)
Qu'en pensez-vous ?
Merci !!
Claire
Screenshot_20210501_213110_com.android.gallery3d.jpg Screenshot_20210501_213103_com.android.gallery3d.jpg
Message(s) : 18401
02/05/2021 à 08h13
02/05/2021 à 08h13
vu les photos ,celui ci n est ^pas en ^placo ,mais directement platré sur un gros murs extérieur , je pense que le produit appliqué ,n est pas si sur que ça ,je constate aussi que celui ci n est pas droit
il y a donc pour moi 2 possibilités ,soit déposer le radiateur ou le mettre dans une niche et refaire un doublage en placo sur armature métallique  ou poncer avec une machine le support actuel ,réenduire etc...
Par Claire44
avatar - Claire44
02/05/2021 à 09h35
02/05/2021 à 09h35
Bonjour Takafer, merci de ta réponse !!
On va tenter le ponçage alors !! Clin d\'oeil
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
