Lit mezzanine en acier qui grince : que faire ?
avatar - BricoSchtroumpf
12/09/2018 à 11h08
12/09/2018 à 11h08
Bonjour à tous ! Mon fils a un lit mezzanine Ikea (Svarta) qui grince énormément. J'ai resserré les vis mais cela n'a pas suffi. J'ai parcouru le forum à la recherche de solutions. Certains suggèrent de fixer le lit au mur, mais dans mon cas, c'est impossible (le lit s'appuie uniquement sur le mur sur un côté, et sur la largeur, pas sur la longueur. Par ailleurs je suis locataire). D'autres recommandent de graisser le lit avec de la grasse Téflon au moment du montage, mais le lit étant déjà monté, je n'ai pas très envie de le démonter et de le remonter ! lolo6464 propose un "contreventement de ta structure" avec deux câblettes installées en forme de croix. Je ne sais pas si c'est possible avec ce type de lit (voir photo) et je ne sais pas trop comment m'y prendre. Les câblettes doivent elles être fixées uniquement sur la structure du lit ou également sur le sol? Si vous avez des conseils, je suis preneur. Peut-être que certains d'entre vous ont rencontré le même problème (assez courant je crois) avec ce modèle de lit mezzanine Ikea SVÄRTA et ont réussi à le régler d'une manière ou d'une autre... Merci pour votre aide.
Message(s) : 18286
12/09/2018 à 11h24
12/09/2018 à 11h24
as tu essayé tout simplement l huile 3 en 1
une photo du lit dans son ensemble merci
12/09/2018 à 12h43
12/09/2018 à 12h43
Merci beaucoup pour la réponse. Je viens de remettre de l'huile de type 3 en 1 (WD-40) après avoir dévissé les vis et cela a marché ! Plus de grincements.
Membre(s) : Cete
Visiteurs non identifiés : 168
