Ma cheminée enfume tout l’appart !
avatar - bubble-cham
27/10/2010 à 21h16
27/10/2010 à 21h16
Bonsoir Suite à un ramonage effectué il y a 15 jours, j'ai fait mon tout premier feu en appartement ce soir (il est possible que ce soit le premier feu allumé depuis 10 ans dans cette cheminée). Je précise que je suis en appartement, au 4ème étage sur 6, j'ai un conduit individuel. La pièce s'est rapidement trouvée complètement enfumée. Je vous mets une photo, la fumée sortait par les petits trous qui sont alignés tout en haut, sinon, on a ouvert la petite porte en fonte, et la fumée sortait par là, et moins par les petits trous. A quoi est-ce du à votre avis? Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
27/10/2010 à 21h23
27/10/2010 à 21h23
Pour moi il y a une fissure ou fêlure du foyer. En aucun cas il devrait y'avoir une liaison entre le foyer et le diffuseur de chaleur
27/10/2010 à 21h27
27/10/2010 à 21h27
Merci pour cette réponse rapide. Que faut-il faire, quel artisan s'occupe de ça? Le ramoneur?? Nous ne sommes pas bricoleurs pour 2 sous, c'était déjà une réussite d'allumer le feu (ça vous donne une idée du niveau!)
27/10/2010 à 21h40
27/10/2010 à 21h40
sur ce genre de cheminée, j'obterais pour un fumiste pour localiser la fuite (s'il y a) et après cet artisan pourra te diriger vers un spécialiste dans ce genre de cheminée.
27/10/2010 à 21h52
27/10/2010 à 21h52
Le ramoneur qui est venu chez moi est un ramoneur-fumiste. Est-il "normal" qu'il n'ait pas repéré la fissure? A votre avis, combien coûtera ce genre d'intervention? Merci encore!
27/10/2010 à 21h58
27/10/2010 à 21h58
Oui si c'est lui qui fait la connerie !! en faisant le ramonage ...
Aucune idée des prix Confus
27/10/2010 à 22h03
27/10/2010 à 22h03
Bien, je les appellerai demain matin! En tous cas merci pour ces réponses rapides, je trouve ce forum (que je découvre ce soir) très riche et très utile! Top !
27/10/2010 à 22h21
27/10/2010 à 22h21
t'as raison c'est le meilleur Adore Top ! Top !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/10/2010 à 03h10
28/10/2010 à 03h10
bonjour : Une cheminée ouverte ne chauffe que les oiseaux, à part le plaisir des yeux... ça chauffe rien du tout, et s'il y a un autre mode de chauffage, la chaleur part par le conduit. On va dire que ça amène plus de froid que de chaleur. De plus pour toute combustion, il doit y avoir une arrivée d'air basse dans la pièce (à vérifier).
En outre, avez vous parlé à votre assureur de cette cheminée qui doit être absolument signalée...
Il faut noter aussi qu'étant ancienne, elle doit être loin des normes.
Donc, à mon avis, à tout point de vue, il vaudrait mieux ne pas l'utiliser. En tout cas, parlez-en à votre assureur.
Visiteurs non identifiés : 16
