Machine à laver beep, arrivée d’eau obstruée ?
Par mirting
avatar - mirting
Message(s) : 18
09/11/2022 à 10h22
09/11/2022 à 10h22
J'ai une machine à laver XWA 71452 (date au moins de 2015) qui beep pendant le cycle. Par exemple pour un programme de 60 minutes, le cycle commence normalement, mais vers la fin ça se met à beeper, avec l'indicateur du premier cycle de lavage qui clignote rapidement.
La notice dit que c'est un problème d'arrivée d'eau.
Au niveau extérieur de l'arrivée d'eau, je n'ai pas trouvé de problème particulier. J'ai dévissé le tuyau d'arrivée d'eau au niveau de la machine à laver et ici l'eau s'écoule normalement. J'ai regardé le filtre qui est propre. Par contre j'ai essayé de souffler à l'intérieur de la machine à laver à l'endroit où on branche l'arrivée d'eau et ça paraissait boucher. J'ai mis une pompe à vélo et je crois que ça a débouché un petit peu (ensuite quand je soufflais l'air passait mieux).
Mais ça fait parfois encore le beep. Quand ça le fait je redémarre la machine à laver et je fais un cycle d'essorage (qui fonctionne bien) pour pouvoir sortir le linge.
Merci de m'avoir lu et bonne journée
Par mirting
avatar - mirting
Message(s) : 18
17/11/2022 à 21h16
17/11/2022 à 21h16
J'ai remarqué que les programmes longs produisent le problème plus souvent. Une idée pour régler le problème ?
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
18/11/2022 à 07h32
18/11/2022 à 07h32
Il y a quelques années, j'ai eu le même problème sur une machine d'un autre marque. C'était la petite électro-valve qui gère l'arrivée d'eau qui coinçait. à l'époque il y avait un magasin spécialisé dans les pièces détachées à 20 km de chez moi. J'y suis allé avec la pièces, quand il l'a vue, le gars au comptoir est allé la chercher sans même me demander la marque de la machine. De nos jours, l'aller-retour en voiture me coûterait plus cher que  électro-valve 😉
Par mirting
avatar - mirting
Message(s) : 18
20/11/2022 à 20h45
20/11/2022 à 20h45
merci pour la réponse
a priori au ohmmètre ça a l'air ok
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
20/11/2022 à 21h28
20/11/2022 à 21h28
Oui, électriquement, ça peut être bon, mais si mécaniquement, ça coince, l'eau ne peut plus entrer
Par mirting
avatar - mirting
Message(s) : 18
21/11/2022 à 09h11
21/11/2022 à 09h11
Ok je vais essayer de la changer pour voir, merci.
En ce moment le cycle court à 40°C et 60°C (programme 14) fonctionne bien tout le temps, par contre les cycles longs 40°C et 60°C (programmes 8 et 9) bloquent tout le temps au début. Pourquoi cette différence ?
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 52
