manoeuvrer une bétonnière
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
13/07/2012 à 08h03
13/07/2012 à 08h03
première fois que je vais utiliser une bétonnière (mon accolyte aussi).
la charger à la pelle me semble "compliqué". je le ferais bien au seau (seau de macon de 11 ou 12litres je sais plus).
mais dans quel ordre et dans quelles proportions (sachant que j'utilise du mélange à béton)
faut faire tourner la bétonnière combien de temps pour un bon mélange?
merci
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/07/2012 à 08h23
13/07/2012 à 08h23
je vais vous indiquer comment je fais je ne suis pas du métier mais je m'en sort tres bien
lancer la bétonnière, mettre de l'eau. mettre 15 pelles, de grave (chez nous le mélange gravier- sable) est fait d'avance..mettre 1/1 sac de ciment rajouter de l'eau puis 30 pelles de grave....mettre un sac complet de ciment rajouter de l'eau puis les dernières 15 pelles....
..laisser tourner jusqu'a obtention d'une couleur uniforme du mélange
(en vous servant de votre moteur de recherche préféré vous allez trouver des vidéos)
bonne journée
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
13/07/2012 à 08h41
13/07/2012 à 08h41
bonne journée
1. de l'eau
2. 15 pelles de grave
3. 1 sac de ciment (de 35 kg) (à moins que vous vous soyez trompé dans le 1/1 sac de ciment?)
4. de l'eau
5. 30 pelles de graves
6. 1 sac de ciment
7. 15 pelles
votre bétonnière fait donc 2 sacs de ciment.
(à moins que vous vous soyez trompé dans le 1/1 sac de ciment)
la mienne fait moins (1 seul sac)
donc c'est 30 pelles de mélange pour un sac.
à moi de convertir les 30 pelles en seau.
13/07/2012 à 08h49
13/07/2012 à 08h49
subjectile possède déjà une assez grosse bétonnière
moi je ne dispose que d'une petite, pas la plus petite, le modèle juste au dessus
suivant l'usage je mets entre 5 et 6 seaux d'un mélange sable/gravier venant de la carrière proche pour 1,5 seau de ciment
dans l'ordre comme subjectile
de l'eau (un demi seau)
un peu d'hydrofuge pour imperméabiliser le béton et le rendre d'une part plus facile à mélanger et plus facile à poser
puis 3 seaux de sable/gravier ce qui équivaut avec ma pelle à 9 pelles bien remplies
j'ajoute le ciment progressivement
puis je rajoute la même quantité de mélange sable/gravier
puis de l'eau en fonction de l'humidité du mélange sable/gravier
quelques minutes suffisent pour obtenir un bon mélange
attention lorsque vous rajoutez de l'eau, progressivement aussi, sinon vous attrapez une retour dans la figure
au départ l'eau reste sur la gueule de la bétonnière, attendre qu'elle atteigne le fond avant d'en rajouter
c'est juste un tour de main à attraper
après usage, bien rincer la bétonnière puis utiliser une brosse à main et bien frotter partout (vous verrez au rinçage ce qui sort encore
bien nettoyer aussi autour des pales
je laisse sécher et puis j'imprègne le tout d'huile de vidange pour éviter l'apparition de rouille
rien de pire pour travailler qu'une bétonnière qui accroche le béton sur les parois
par rapport au prix, c'est l'outil qui apporte le plus grand confort d'utilisation pour tout travail entrepris et dont nul bricoleur ne devrait se passer
bon boulot
Attention ! remplir au seau nécéssite plus de travail, remplir le seau le soulever et le verser dans la bétonnière en mouvement est aussi un tour de main à prendre, car si le seau est entraîné cela pose problème
dans ce cas tout lâcher, arrêter l'engin et récupérer le seau
inutile d'essayer de le récupérer en tournant vous risquez de vous blesser Attention !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/07/2012 à 08h59
13/07/2012 à 08h59
...j'ais une 360 litres 7 brouettes quand elle est pleine
je ne la remplie que quand j'ais mes 2 gendres+ leur copains car dans ce cas je ne fais que regarder
......( d'autant + qu'avant c'est moi qui pore les règles-joints de dilatations et le coffrage du périmètre)
....ca dépent aussi de ce que vous voulez faire dosage 350 kg..ou 250...
ne vous prenez pas la tete avec des seaux tournez avec les pelles
1 pelle= 3 litre 1 seaux=11 litres je crois.1 brouette 60 litres
mais vous avez sur le net des dosages et astuces... n'allez pas sur le site de lafarge sauf si vous avez des actions chez eux...car ils forcent le dosage ciment
cdt
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
13/07/2012 à 09h11
13/07/2012 à 09h11
ok merci des conseils
on va y aller à la pelle et on verra bien comment on s'en sort.
pour l'hydrofuge, on y gagne vraiment dans la pose?
si oui, vous me conseillez quoi ?
13/07/2012 à 09h21
13/07/2012 à 09h21
je ne sais plus, il y a tellement d'années que j'en mets que je ne sais plus comparer
moi je suis pour, cela rends le béton imperméable, moins poudreux en surface, le mélange se fait mieux et c'est plus facile à étendre
enfin ,c'est ce qui est renseigné sur l'emballage et que je constate, c'est un surcoût qui de mon point de vue vaut la peine
en France j'utilise un produit Sika hydrofuge en Belgique du Compactuma
certains mettent du produit vaisselle, cela mélange mieux, mais n'apporte rien de plus
Visiteurs non identifiés : 9
