Mini question sur isolation pour fabriquer une boite à fermentation
Par Capybara
avatar - Capybara
Message(s) : 41
28/11/2020 à 11h53
28/11/2020 à 11h53
Bonjour 🙃
Je fabrique une caisse en bois pour faire fermenter des choses comme du tempeh, du levain et autres merveilles nécessitant une température ambiante entre 25 et 40° (donc avec une ampoule chauffante et un petit régulateur à l'intérieur). En gros quelque chose dans ce style Tristelien youtube)
Ma question concerne l'isolant thermique. La caisse d'environ 50x50x50cm aura 2 parois en bois de pin, entre lesquellesil faut trouver un matériau isolant, tout en prenant en compte le prix, le plus gentil possible... ! 😇
Je pensais à des simples plaques de polystyrène expansé ou extrudé de 4cm d'épaisseur, est-ce que ça vous paraît bon, et si oui je suis pas trop sur de où acheter ça pas cher et sous quel format (ça se vend en planches qu'on découpe?) ? 😲
Vos autres avis sont les bienvenus. Merci 🙃
Par Capybara
avatar - Capybara
Message(s) : 41
30/11/2020 à 18h52
30/11/2020 à 18h52
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
30/11/2020 à 21h23
30/11/2020 à 21h23
L'extrudé est plus dense ,
tu le trouveras en différentes épaisseurs dans les GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) / Leroy M....; Casto...., Brico dep..
ou dans les Magasins pro / Gedimat ; Point P ; ....
Le + Bo F
Par Capybara
avatar - Capybara
Message(s) : 41
01/12/2020 à 13h33
01/12/2020 à 13h33
OK merci beaucoup pour l'info et les sources ❤️
Visiteurs non identifiés : 20
