modifier escalier
22/03/2014 à 18h09
22/03/2014 à 18h09
Je souhaiterais avoir votre aide pour le problème suivant: nous avons acheté une maison datant de 1991: je ne sais pas si les normes en matière d'escalier ont changé mais celui qui mène au sous-sol a des marches trop petites (profondeur: 21.5 cm et hauteur 19cm)
C'est très désagréable de descendre, je suis obligée de me tenir aux murs et mettre mes pieds "de travers", je ne vous raconte pas les dégâts sur le dos!!! Colère
Y a t-il un moyen de remédier à cela et d'élargir le "^pas" sachant que c'est un escalier en béton et que je n'ai pas envie de tout casser de peur de fragiliser ce qu'il y a autour.
Merci d'avance pour votre aide
Bien cordialement
Message(s) : 18402
23/03/2014 à 09h12
23/03/2014 à 09h12
c est tout a fait faisable
2 possibilités
recoffrer les marches ert couler du béton en facade en appliquant une résine d accrochage ou coller en facade au mortier un agglos de 0.10 ep
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/03/2014 à 10h48
23/03/2014 à 10h48
Le plus simple est effectivement le parpaing comme indiqué par Takafer. Il faudra bien soigner le haut du parpaing pour qu'il n'y ait pas de décrochement par rapport à la marche existante.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/03/2014 à 17h31
23/03/2014 à 17h31
Avant toute chose il serait peut être bon de vérifier si la hauteur de passage entre l'escalier et le plafond sera toujours suffisant sans quoi bonjour les bobos.
De même y a t-il suffisamment d'espace au pied de l'escalier que pour l'allonger ,marinold ne nous donne pas beaucoup d'infos de l'existant.
Proverbe Chinois
10/04/2014 à 20h00
10/04/2014 à 20h00
Bonsoir à tous.
Tout d'abord merci de vos réponses. Désolée de vous répondre tardivement mais mon PC a rendu l'âme Nul !
C'est peut-être d'avoir trop cogité pour cette histoire d'escalier!!! Rigole
Depuis mon message, j'ai réfléchi et surtout, j'ai "regardé"...sous mes pieds!!! Figurez-vous que j'ai réalisé (Cela ne fait que 2 ans que nous sommes dans la maison Oui) que l'escalier qui monte aux chambres présente exactement les mêmes caractéristiques que celui qui descend à la cave!!.
Or, celui-là, il ne présente aucun problème quand je l'emprunte. Ca tourne pas rond là-dedans
J'y ai regardé de plus près et maintenant, je sais pourquoi: sur chaque marche de l'escalier a été rajoutée une "surmarche"...je ne sais pas si c'est ainsi qu'on appelle ça; En fait, c'est une planche qui "déborde de 3 cm la marche en béton. Il y a 4 fixations (bien camouflées dans le bois d'ailleurs) qui fixent la planche.
Résultat: aucune gène à l'utilisation de l'escalier. Je vous mets en pièce jointe un petit schéma de l'escalier (bien sûr, toutes les marches sont identiques, ce qui n'est pas flagrant sur mon oeuvre!!!)
Je pense que je vais opter pour cette solution pour l'escalier de la cave.
En tous cas, merci d'avoir pris le temps de chercher une solution pour mon problème
Bien cordialement et au plaisir de vous lire à l'occasion
10/04/2014 à 20h02
10/04/2014 à 20h02
je crois que le fichier n'a pas voulu s'accrocher au message Boulet
cdlt
Documents joints :
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/04/2014 à 20h23
10/04/2014 à 20h23
Cette solution est plus logique car elle crée un nez de marche ce qui permet un certain dégagement pour la pointe du pied quand on monte et pour le talon à la descente.
3 cm, c'est un minimum et 5 sera un maximum pour le débordement.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 17
