Mousse blanche sur le mur de la cave
avatar - Alexshady9
31/05/2017 à 10h21
31/05/2017 à 10h21
Bonjour à tous, Je me permets de vous contacter car, venant de faire l'acquisition d'une vieille maison (1900), je m'aperçois qu'il y a un présence de "mousse" blanche sur les murs de la cave... Cave plutôt sombre au niveau du sol. Savez-vous ce que cela peut être ? traces d'humidité, champignons, autre...? Il y en a peu mais (n'étant pas bricoleur) ça m'inquiète car j'aimerais aménager cette pièce de 35 m2 et j'espère que ces traces ne sont pas trop problématiques. Voici en pièce jointe, quelques photos. Je vous remercie pour votre aide, Alex
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
31/05/2017 à 10h51
31/05/2017 à 10h51
Cela ressemble fort à du salpêtre (sel de pierre). Les causes peuvent être multiples et simultanées : humidité en excès (remontées capillaires) , défaut de ventilation. L’eau qui « remonte » dans la maçonnerie est chargée de sels minéraux. Lors de l’assèchement des murs, les sels minéraux migrent à la surface du mur et provoquent ce salpêtre.
Il faut voir si vous pouvez réaliser un drain type bâtiment en creusant à l’extérieur du côté où cela se produit. Vous pouvez profiter de la réalisation de la tranchée pour imperméabiliser le mur (voir ici).
Il faut également mettre en place une ventilation de cette cave et à plus forte raison si vous voulez l’aménager.
Bien cordialement.
Gilles, conseiller technique Weber
avatar - Alexshady9
31/05/2017 à 16h57
31/05/2017 à 16h57
Bonjour, Merci beaucoup pour votre réponse Gilles. Il semblerait donc que cela ne soit pas des champignons (type mérule) et, au vu de ce que j'ai pu lire sur Internet, ça me rassure ! Par rapport à vos explications et n'étant pas un grand bricoleur tout cela me semble plutôt compliqué Confus (réaliser un drain, imperméabiliser...) ! Je retiens la ventilation et pour cela, nous avions pensé remplacer la porte en bois par une porte fenêtre et ainsi aérer régulièrement ! Pensez-vous que cela puisse être suffisant ? Merci encore, Alexandre
avatar - Alexshady9
31/05/2017 à 18h09
31/05/2017 à 18h09
Egalement, nous souhaitons aménager le sous sol en "petit salon" pour les amis, mais aussi cette partie du sous sol sera accessible depuis la maison par un escalier. Est-ce que l'humidité dans mon cas risque de monter dans la maison ? Merci !
Message(s) : 331
01/06/2017 à 08h21
01/06/2017 à 08h21
Des ouvertures temporaires n'ont pas le caractère systématique, mesurable et réglable d'une VMC et risquent de ne pas être suffisantes. Prendre-vous la peine d'ouvrir votre porte fenêtre suffisamment longtemps en hiver ? De plus, si l'air extérieur est humide .... Il faut, à mon humble avis, une VMC adaptée pour extraire l'air humide de cette pièce et apporter un air sec en retour.
Avec une ventilation, vous traitez les conséquences, en drainant et en imperméabilisant, vous traitez les causes.
avatar - Alexshady9
01/06/2017 à 09h40
01/06/2017 à 09h40
Bonjour, Je vous remercie pour votre réponse. Le seul problème pour moi va être le drainage car je crains ne pas pouvoir le faire (au vu de la structure de la maison). Je regarderai pour une VMC. Je vous remercie pour votre aide, Cordialement Alexandre
Visiteurs non identifiés : 224
