multiple couche de tapisserie.
Par alexkid98
avatar - alexkid98
Message(s) : 17
27/11/2010 à 18h43
27/11/2010 à 18h43
Bonsoir à tous,
Voila j'ai décidé de changer de tapisserie dans mon apartement. J'ai découvert sous la première couche que j'ai enlevé, une sorte d'enduit, sous celle ci une couche de peinture et sous celle ci une autre couche de tapisserie, seulement, je n'arrive pas a enlever cette dernière, j'ai meme l'impression que c'est du carton. A mon avis le support est en carreau de platre, j'espère ne pas avoir enlevé le carton du ba13. Merci de me donner quelques conseils.
Confus
27/11/2010 à 18h44
27/11/2010 à 18h44
Une photo avant de dire n'importe quoi. Clin d\'oeil
Par alexkid98
avatar - alexkid98
Message(s) : 17
27/11/2010 à 18h54
27/11/2010 à 18h54
photos du mur
Par alexkid98
avatar - alexkid98
Message(s) : 17
27/11/2010 à 18h56
27/11/2010 à 18h56
suite des photos
27/11/2010 à 18h59
27/11/2010 à 18h59
La couche de couleur marron est le carton du BA13 et donc il ne faut en aucun cas la déposer.
Enduit, ponçage et mise en application d'une sous-couche. Recommencer si le résultat n'est pas satisfaisant et mettre en peinture une fois les murs bien prêts et secs.
Prends ton temps pour la préparation c'est la clé de la réussite.
Par alexkid98
avatar - alexkid98
Message(s) : 17
27/11/2010 à 19h03
27/11/2010 à 19h03
Je pense que je l'ai déja entamer...C'est vraiment la merde...Ils ont posé de la tapisserie sans mettre d'enduit sur le ba13, c'est vraiment de la grosse merde
27/11/2010 à 19h04
27/11/2010 à 19h04
Justement il faut en faire un gros "merdier". Rigole Rigole Rigole Rigole
Par alexkid98
avatar - alexkid98
Message(s) : 17
27/11/2010 à 19h10
27/11/2010 à 19h10
photo de mon travail Mouais...
Par alexkid98
avatar - alexkid98
Message(s) : 17
27/11/2010 à 19h28
27/11/2010 à 19h28
comment faire pour rattraper le coup??
27/11/2010 à 19h31
27/11/2010 à 19h31
Je pense qu'il faut enlever tout ce que tu peux en matière de papier peint ( pas du placo) puis faire une première impression et enduire le tout
Par alexkid98
avatar - alexkid98
Message(s) : 17
27/11/2010 à 19h35
27/11/2010 à 19h35
merci pour les réponses, mais je mets quoi a la place du carton que j'ai enlevé??
27/11/2010 à 21h21
27/11/2010 à 21h21
Je me répète :
"La couche de couleur marron est le carton du BA13 et donc il ne faut en aucun cas la déposer.
Prends ton temps pour la préparation c'est la clé de la réussite."
Par alexkid98
avatar - alexkid98
Message(s) : 17
27/11/2010 à 21h34
27/11/2010 à 21h34
ok je te remercie, sur le coup je n'avais pas saisi...Un enduit de lissage fera t il l'affaire? Sinon quel genre d'enduit me conseilles tu?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/11/2010 à 21h36
27/11/2010 à 21h36
bonsoir : normalement, on met une sous couche sur le placo avant de faire quoi que ce soit. Mais certains n'en mettent pas pour aller plus vite.
Comme dit plus haut, lorsqu'il n'y a plus de papier peint, badigeonner tout avec une sous couche, et puis enduire pour boucher les creux, et poncer.
Ensuite une autre sous couche, et là on peut poser le papier.
Quoique ça isolait tous ces papiers peints superposés....
Par alexkid98
avatar - alexkid98
Message(s) : 17
27/11/2010 à 21h44
27/11/2010 à 21h44
la ce n'est qu'une cloison, question isolation je suis vraiment mal loti. mais c'est encore un autre problème. Au départ je voulais détapisser et mettre en peinture mes murs, mais je pense que je vais devoir claquer de la fibre de verre après réparation de mes conneries...je suis vraiment en colère contre mon bailleur car il est pourri cet appartement, il y a des caches misères partout. seulement je n'ai pas d'autres choix actuellement.
Je ne sais pas si je peux lui demander de participer aux frais...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/11/2010 à 22h06
27/11/2010 à 22h06
bonsoir : Ah, mais vous êtes locataire !!!!
Avez-vous averti que vous refaisiez les papiers ??? Essayez de lui demander de participer aux frais d'achat.
Les murs extérieurs ne sont-ils pas isolés ??? Les murs donnant sur l'extérieur sont-ils froids ???
Vous pourriez faire une petite isolation avec du Depron de 6 mm sur le mur donnant sur l'extérieur, ça supprimerait le phénomène de mur froid. Seul problème, les prises et interrupteurs seront un peu en creux.
Mais ça améliorerait le confort, vous n'auriez pas la sensation de froid du mur et de ce fait vous pousseriez moins le chauffage. Et dessus on peut peindre en acrylique mat uniquement, du moins en première couche ou on peut poser du papier peint après cette couche de peinture. Mais ne le faites pas sans en parler au propriétaire.
Visiteurs non identifiés : 86
