Mur cuisine sur rail
avatar - destremont
13/07/2012 à 08h07
13/07/2012 à 08h07
Bonjour Je souhaite refaire un mur pour à la fois avoir une surface bien d'aplomb et isoler de l'extérieur. Ce mur de 265 cm de large par 245 cm de hauteur recevra par la suite des éléments de cuisine. J'envisage de le faire en posant des rails et ensuite du placo hydrofuge. Mon problème est le suivant : je ne peut pas poser de rail en bas, car il y a tuyau pvc de 10 cm qui circule tout le long du mur. je ne souhaite pas me mettre devant ce tuyau, car cela reviendrai à réduire la profondeur de la cuisine, qui n'est pas bien grande de prêt de 20 cm. De plus le mur d'origine est vraiment trop mal foutu pour que j'envisage de poser un rail dessus. Je me suis dit que j'allais inverser mon plan de rail en mettant les pleins qui sont traditionnellement au sol et au plafond à la vertical sur les murs de chaque coté. Si je fais cela existe t-il un système (type équerre) pour que les rail que je mettrai ensuite tous les 60 cm à l'horizontale (au lieu de la verticale), pour recevoir les vis du placo soient fixés de chaque cotés ? Voilà, j'espère que mon explication n'est pas trop touffu et j'attends vos conseils. Merci
13/07/2012 à 08h57
13/07/2012 à 08h57
ne serait il pas préférable d'envisager de coller les plaques avec du map
ce serait tout à la fois plus simple et aussi bien
de plus, prévoir à hauteur de la fixation des meubles haut de quoi soutenir ces meubles de manière sûre et efficace
avatar - destremont
13/07/2012 à 09h35
13/07/2012 à 09h35
C'est ce que j'avais envisagé au départ , mais il m'a été conseillé de faire sur rail pour à la fois être certain que le mur soit bien droit, car ce n'est pas garantie avec le mur d'origine qui est très ancien et pour que ce soit plus solide
13/07/2012 à 09h52
13/07/2012 à 09h52
je n'ai jamais utiliser la pince à sertir, peut être est ce suffisant pour une application de ce type
sinon je propose d'encastrer avant montage un morceau de bois de la dimension adéquate avec une vis qui sera posée côté mur (à chaque endroit prévus pour les montants)
le montant mis horizontalement venant de déposer dessus (cela remplace l'équerre dont vous parliez
poser dans ce sens les fourrures pourraient aussi être utilisées avantageusement (en mettant des épaisseurs là où il en faut)
les fourrures viendraient directement contre le mur
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 193
