Outillage pour réduction panneau mural établi
Par McAir
avatar - McAir
Message(s) : 7
02/11/2020 à 12h57
02/11/2020 à 12h57
Bonjour tout le monde,
Je vais faire isoler le plafond de ma cave dans laquelle se trouve mon établi.
Je dois donc réduire la hauteur du panneau mural de rangement de 12 cm.
Je n’ai pas d’outil portatif de découpe du bois à part une scie sauteuse qui ne me semble pas adaptée à cette tâche.
Je vais donc en profiter pour inverstir.
Que me conseillez vous sachant que la position de travail ne sera pas très confortable et que j’ai environ 4 mètres de long à couper (et droit de préférence !)
L’épaisseur du panneau est d’1,8cm. Celui étant vissé sur des liteaux de bois. Je joins 2 photos.
Merci de votre retour,
Guillaume
874792DA-92C8-4144-8D41-4C0131509CCF.jpeg 781534A7-DDEE-4D8A-BA74-93A67A85824F.jpeg
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/11/2020 à 13h34
02/11/2020 à 13h34
si tu  a une bonne lame sur ta scie sauteuse  tu perce un trou dans le panneau un peu plus gros que la lame
ensuite tu coupe  ou sinon avec une scie circulaire
02/11/2020 à 13h47
02/11/2020 à 13h47
Coucou
Scie circulaire sur batterie
02/11/2020 à 14h43
02/11/2020 à 14h43
le mieux scie circulaire pour pouvoir régler la hauteur de coupe
et aussi une scie sabre pour finir la partie contre le mur à droite, ni la scie circulaire ni la scie sauteuse ne fera les 10 derniers cm si le panneau touche le mur
je dis bien le mur pas le plafond
attention il y a un minimum de distance  entre plafond et la lame de la scie mais avec une isolation, cette distance sera atteinte sans problème sans oublier le sens de coupe: exemple avec ma scie circulaire il faut que je parte de la droite donc les 15 premiers cm ne seront pas coupés avec la circulaire
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
02/11/2020 à 15h38
02/11/2020 à 15h38
Bonjour ,
 pour compléter un petit croquis
Par McAir
avatar - McAir
Message(s) : 7
02/11/2020 à 16h02
02/11/2020 à 16h02
Merci de vos réponses. Le duo scie circulaire/scie sabre me semble la solution idéale.
Et çà tombe bien j'ai envie de me faire plaisir ce mois-ci avec un nouvel outil.
Sympa le croquis, très bonne idée.
Par McAir
avatar - McAir
Message(s) : 7
02/11/2020 à 21h23
02/11/2020 à 21h23
Et que pensez vous d'une mini scie circulaire?
Visiteurs non identifiés : 43
