J'ai créé une cloison en BA13 avec une ouverture pour poser une verrière.
Le problème est qu'il me manque 5 bons mm en hauteur et largeur.
Sachant qu'il y a des montants tout autour de l'ouverture et que je ne peux pas modifier la verrière vu qu'elle est en profilé aluminium, je sèche.
Quelqu'un aurait une idée svp ?
Je viens de joindre une photo.
Le soucis est qu'il me manque 5mm dans le sens de la longueur et autant en hauteur pour pouvoir insérer ma verrière.
Merci,
bonsoir il n y a pas de solution miracle ,dans la mesure ou tu ne peux toucher a la verrière ,il faut rogner sur le placo en enlevant ses 5 m:m
RE ton placo est monté sur du placostyl ,c est a dire rail et montant métallique
si tu es sur que tu ne te trompes pas dans tes dimensions ,il faut enlever en découpant au cutter la bande a joint vertical et horizontale ,redévisser les 2 armatures et les déplacer de 5 m:m voir 6 ,il faudra bien sur refaire les bandes ,réenduire et repeindre
as tu la verrière avec toi ,car il faut impérativement avoir les dimensions exactes ,cette verrière est elle fabriquée et on ne peu plus rien changer ou c est encore possible de voir avec le fabricant
ATTEND une idée me vient a l esprit ,les champs sont recouvert d un placo ,donc de 13 m:m alors prend un rabot a placo et rabote le platre
ça sera a moindre frais et sans de gros dégats ,il faudra certainement refaire de l enduit et un coup de peinture
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 70
