Ouverture portail après reprise de courant
Par ovni56
avatar - ovni56
03/06/2025 à 10h50
03/06/2025 à 10h50
J'ai un portail coulissant actionné par un moteur BFT DEIMOS 600. Après une coupure de courant le portail s'ouvre automatiquement tout seul en position passage piéton (ce qui ne se produisait pas d'habitude ). J'ai donc changé la batterie de secours pensant que cela pouvait provenir de cette dernière qui était défaillante, mais rien n'y fait : la batterie de secours fonctionne parfaitement, mais à la reprise du courant le portail se remet automatiquement en ouverture passage piéton. Avec la télécommande, la fermeture et l'ouverture, tant en passage piéton qu'en passage voiture, fonctionnent parfaitement. Par contre depuis mon portier de villa intérieur, seul la commande de passage voiture fonctionne (ouverture et fermeture). La commande passage piéton ne fonctionne pas (ni ouverture, ni fermeture).
Quelqu'un a-t-il une idée pour résoudre ce problème ?
Serge
Message(s) : 10589
03/06/2025 à 16h36
03/06/2025 à 16h36
hello
perso, je chercherais du côté de l'interphone
comment est câblée la liaison avec la motorisation?
ca marchait en piéton?
Par ovni56
avatar - ovni56
03/06/2025 à 16h57
03/06/2025 à 16h57
Merci pour le conseil. Je vais regarder ça début de semaine prochaine (question de disponibilité) et répondrais du résultat sur le forum.
Message(s) : 10589
03/06/2025 à 16h58
03/06/2025 à 16h58
a tenter :
couper l'alim du visio puis rétablir
Visiteurs non identifiés : 13
