Ouvrir une serrure 3 points bloquée
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
24/11/2015 à 21h01
24/11/2015 à 21h01
une amie ne parviens plus à ouvrir sa porte de cave.
Il s'agit d'une porte en métal avec 3 points d'ancrage (oui, c'est un peu surdimensionné)
"Un" point au niveau de la serrure, avec 4 pinouilles (désolé je ne connais pas le terme Clin d\'oeil), + 2 points en haut et en bas.
La porte s'ouvre très bien au milieu, mais la pinouille du bas ne bronche pas lorsqu'on tourne la clé dans la porte et reste dans le sol. Le point du haut est inexistant : au doigt, on ne sent rien que le trou dans la porte.
J'ai l'impression que la barre verticale n'est plus reliée à la porte et est tombée au fond.
Du coup, on peut entre-ouvrir la porte du milieu jusqu'en haut de quelques cm seulement, le bas restant fermement accroché dans le sol.
Voici les photo du verrou central + celui du bas (en position "porte ouverte").
Qu'en pensez-vous ? Une idée pour ouvrir ça (si possible en évitant d'appeler un serrurier qui va facturer ça cher) ?
Couper le barreau du bas à la scie à métaux va prendre une éternité, et j'ai peur qu'une scie circulaire soit trop épaisse pour permettre une coupe à 5mm du sol.
Merci d'avance pour votre aide !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/11/2015 à 07h36
25/11/2015 à 07h36
Si la crémone s'est bien désolidarisé du bloc serrure , tu devrais pouvoir la remonter a l'aide d'une pince a bec long
c'était un poisson d'Avril
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
25/11/2015 à 12h53
25/11/2015 à 12h53
je ne suis pas certain de bien voir ce que tu propose. Qu'entends-tu par crémone ? c'est la tige verticale c'est ça ?
Lorsque tu parles de la remonter avec une pince a bec long, tu veux dire la remonter par en dessous de la porte, ce qui est en photo dans mon premier message ? Si oui, je ne pense pas que ce soit faisable car je n'ai un jour que de 5mm tout au plus, il faudrait que je trouve une pince qui fasse moins que ça, et que je trouve un moyen de tenir la tige après l'avoir monté, pour reprendre prise avec la pince et la remonter de 5mm..
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
25/11/2015 à 13h13
25/11/2015 à 13h13
c'est tout à fait ça les pinces pointues ça existe et un tournevis pour pousser la tige pour la bloquer au moment de reprendre plu ba savec la pince
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
25/11/2015 à 13h15
25/11/2015 à 13h15
reste une solution , casser le beton en bas au niveau du sol pour atteindre la tige
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
25/11/2015 à 18h10
25/11/2015 à 18h10
ou une disqueuse...
au final, le proprio va s'en charger... dommage, je me serai bien penché sur la question !
Merci beaucoup pour votre aide, j'espère que cela aidera quelqu'un dans ma situation Sourire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/11/2015 à 19h02
25/11/2015 à 19h02
Dès que c'est fait tu la recasses , et tu essayes Rigole
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
26/11/2015 à 10h14
26/11/2015 à 10h14
j'y ai bien pensé, mais on aura plus les clés Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 65
