Parquet stratifié se soulève quand on marche
Par max73000
avatar - max73000
18/02/2015 à 09h12
18/02/2015 à 09h12
Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur le site et je pense que je vais venir souvent vous demander conseil car je viens d'acheter une maison et j'ai pas mal de finitions à faire. Mon 1er problème : j'ai posé du parquet stratifié à l'étage. Globalement je suis satisfait sauf à un endroit où j'ai 2 lames de parquet qui se soulèvent quand je marche dessus. Rien de bien méchant ni de visuellement horrible mais perso ça m'énerve :-) Donc je réfléchis à une idée pour arranger cela ! Je précise que le problème se situe au niveau d'une porte et que j'envisage de poser un seuil de porte et ça plaquera peut être les lames sur le sol. Mais petit souci je ne peux pas percer seulement coller donc je reste aussi septique sur cette idée. Si vous voulez des précisions sur le problème n'hésitez pas. Merci par avance pour vos réponse. Cordialement Maxime
Message(s) : 18406
18/02/2015 à 09h27
18/02/2015 à 09h27
si les lames se soulèvent uniquement a la porte ,c est un fait ,ce n est pas tres grave je te signale qu il existe tiout un arsenal de barres de seuils et pas seulement celle que l on trouve en GS ,ou il faut enfoncer des pointes a frapper ,il existe un modèle que j ai beaucoup pose en métal
tu as une partie femelle a coller au sol et la partie male s emboite en frappant avec un marteau en la protégeant avec un bout de bois ,pour que ca ne se soulève pas ,tu fais une entaille au ciseau a bois dans tes 2 cotés d huisserie au ras du sol ,ensuite tu coupe la partie a coller au sol légèrement plus longue que la largeur de l huisserie et tu la glisse en plus d etre collée ,de cette facon elle ne bougera plus astuce de parquetteur
Par max73000
avatar - max73000
18/02/2015 à 09h45
18/02/2015 à 09h45
Merci takafer pour ta réponse, Mise à part un seuil de porte pas d'autre solution ou astuce ? Merci Sourire
Message(s) : 18406
18/02/2015 à 09h51
18/02/2015 à 09h51
RE sans photo ,je ne peux rien te dire de plus ormis mettre une colle souple a ce niveau sous le parquet
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 1005
