PB Remontées capillaires CAVE
Par jabenj
avatar - jabenj
26/02/2013 à 14h56
26/02/2013 à 14h56
Bonjour, J’ai acheté une 1930 qui a une cave avec des remontées capillaires. Après de longues recherches sur les forums et autres conseils « d’humains » et d’entreprises, il s’avère que le rapport coût/efficacité-à-long-terme n’est pas probant. Préférant faire les choses moi-même, je me résigne donc à ne pas réparer mais à laisser les choses se faire, seulement, 1) Est-il possible que la brique (matériau de construction de la maison) puisse un jour s’effondrer comme de la boue ? Si ce n’est pas le cas, voici l’idée : (voir PJ) étaler une couche de gravier pour laisser les remontées se faire et être aspirées par la pompe installée, puis recouvrir ceux-ci avec une « bâche » et cimenter le dessus (2-3cm) tout en laissant des bords de polystyrène pour permettre l’aération du sol. J’effectuerai également une aération haute et basse. 2) Dois-je laisser mes murs en brique apparente, ou puis-je poser des rails et un BA13 hydrofuge contre les murs (sans isolation particulière pour les laisser respirer) ? Merci pour vos réponses ! Benjamin
26/02/2013 à 20h04
26/02/2013 à 20h04
je vois pas bien où vous voulez en venir
1 une brique cuite ne redevient pas de la boue
2 pourquoi ne pas mettre un drain tout autour de la cave qui alimenteraient la cave, vidée par la pompe
3 la bâche + 3cm j' n'y crois pas si la pression monte par en dessous, le cimentage va se fissuré (j'ai fait plus épais et j'ai eu ce résultat
4 dans des brique pleine on peut injecter des produits qui vont cristalliser et rendre la brique imperméable
5 envisager de mettre du placo dans un cave de ce type est hasardeuse avant d'avoir totalement neutralisé l'humidité
6 à long terme il n'y a que le cuvelage ou la croix de St André
Visiteurs non identifiés : 14
