peindre un meuble en frène massif
Par JESS974
avatar - JESS974
Message(s) : 9
07/06/2011 à 13h40
07/06/2011 à 13h40
bonjour à tous!! je me permet d'écrire aujourd'hui car j'ai vraiment besoin d'un conseil. mon ami et moi même avons entrepris de repeindre un meuble de salle de bain en frêne massif avec du vernis de couleur plus foncé. nous avons déjà commencé à peindre 2 couches, mais le résultat n'est pas top. il y a des traces de pinceau. ce n'est pas joli du tout. Non donc je me tourne vers vous pour savoir s'il y aurai une solution pour arranger les choses, ou serons nous obligé de poncer et recommencer? De plus il est tout neuf, mais nous n'avons pas aimé la couleur qui était trop claire, donc nous avons voulu le peindre en teck de java!! mais résultat pas concluant!! (voir photos en pièce jointe) je vous remercie d'avance de votre réponse que j'attends avec impatience!! MERCI Tire la langue
07/06/2011 à 13h57
07/06/2011 à 13h57
avant de peindre, il faut décaper le verni à fond, puis poncer
la peinture ne tient pas sur du verni
quel type de peinture utilisez vous peinture ou lasure ?
Par JESS974
avatar - JESS974
Message(s) : 9
08/06/2011 à 06h12
08/06/2011 à 06h12
alors, nous avons utilisé le vernis 3V3 brillant reflet couleur teck. mais nous avons bien poncé le meuble, mais peut être que les couches étaient trop épaisse. c'est vrai que nous voulions avoir le résultat dès la 1ère couche, donc c'est pour cela que nous avons forcé sur la dose! alors il y aurait une solution pour réparer cette erreur, ou sommes-nous obligé de poncer et recommencer? merci pour votre réponse Kriske!!
08/06/2011 à 07h54
08/06/2011 à 07h54
je ne suis pas le peintre spécialiste
donc vous avez poncé le vernis existant et remis un couche de vernis coloré
mais avez vous utilisé un pinceau prévu pour le vernis ?
vernis sur vernis cela devrait fonctionner
quoique rien ne dit que le vernis d'origine soit un vernis conventionnel, c'est peut être une résine qui possède d'autres propriétés que les vernis à notre disposition
donc fort de cela, ponçage poussé, et utilisation d'un pinceau pour vernir ou d'un rouleau laqueur
bien croiser le vernis et finir dans le même sens , ne pas en mettre de trop en une fois
poncer entre deux couches à avec un grain fin, voir du papier de sable pour carrosserie pour avoir un aspect très brillant
Par JESS974
avatar - JESS974
Message(s) : 9
08/06/2011 à 09h23
08/06/2011 à 09h23
merci pour vos conseils, mais est-il possible de rattraper avec une couche supplémentaire avec un rouleau laqueur par exemple, ou faut-il tout recommencer? merci pour votre réponse, cordialement!
08/06/2011 à 10h23
08/06/2011 à 10h23
vous pouvez toujours tenter l'expérience,
mais il ne faut pas oublier de poncer entre les couches
et dans le cas présent il faudra poncer jusqu'à élimination des défauts que vous dénoncez dans votre demande
en cas d'insuccès, il faudra procéder au décapage total du meuble
Par JESS974
avatar - JESS974
Message(s) : 9
08/06/2011 à 11h51
08/06/2011 à 11h51
merci pour vos conseils, je vais tenter de poncer pour éliminer les défauts et peut-être remettre une couche fine! merci à tous!! je mettrai le résultat quand se sera fait! cordialement
Visiteurs non identifiés : 46
