j'ai une douche à l'italienne dont le plafond est une plaque de plâtre dont les bandes à joint, sous couche et peinture avaient été faites
or je me suis aperçu que l'on voyait malgré tout à un endroit la bande à joint
j'avais un jointeur sous la main donc je lui ai demandé de me recharger la bande à joint avec du pregylyss donc pour bande à joint vu qu'il était en train d'en charger ailleurs dans la maison il en avais déjà de préparé
j'ai poncé ensuite au 120/180 puis j'ai repeins le plafond entier du couloir de douche
sauf que ça a tenu partout sauf à l'endroit où il avait chargé la bande, et évidemment erreur je n'ai pas mis de primaire d'accroche j'ai complètement oublié
donc là j'ai de la peinture écaillée sur une partie du plafond c'est dégeulasse
j'ai racheté une primaire d'accroche
maintenant je voudrai connaitre la procédure ? je gratte ce qui a été écaillé à la spatule puis je ponce à nouveau aux endroits endommagés puis je passe ma primaire aux endroits endommagés puis je passe peinture ou il faut faire différemment ? genre passer une couche de MAP etc
lui il fait ça mais ça me parait colossal (faut avancer) : https://youtu.be/2Cx3HMPjQvg
https://www.youtube.com/watch?v=eQlsmS4ojBY
merci bcp pour vos avis
il ne s agit pas de refaire tout le plafond ,mais simplement au niveau de la bande ,il aurait été bien de nous mettre une photo du chantier
donc on gratte ce qui ne tient pas ,on met sa peinture d impression ,on enduit ,on ponce ,
on redonne une couche de peinture sur les endroits poncés et une couche sur l ensemble du plafond avec la peinture de finition
bonjour @takafer,
je vous ai mis en ligne photo sur ce message
c'est quoi la peinture d'impression dont vous parlez ?
on enduit avec quoi ? je repasse après la peinture de l'enduit pour bande à joint ?
moi j'ai utilisé une seule peinture pour pièce humide pour plafond quand je l'ai repeins, c'est déjà très cher pour une petite quantité
maintenant j'ai la sous couche en plus à ma disposition
merci
bonjour sous couche ou impression peut importe tu peux très bien reboucher soit avec ton enduit placo ,soit de l enduit a l eau cachet rouge etc.. et après tu suis les étapes telles que je les ai indiquées
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 192
