Peinture qui s’écaille au dessus de la douche
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
02/03/2023 à 12h21
02/03/2023 à 12h21
Je suis en train de retaper mon appartement et vais m'attaquer à la salle de bain. Il y avait jusque là un papier peint très épais partout et du placo en dessous (pas hydrofuge à priori). Au dessus de la cabine de douche, j'ai l'impression que les bandes à joint entre les murs et le plafond (en béton) se décollent et la peinture s'écaille. J'imagine que c'est dû à l'humidité puisque ça n'arrive qu'au dessus de la douche.
Je pensais détapisser et repeindre avec une peinture spéciale salle de bain mais dois-je aussi refaire les bandes à joint selon vous ? Que me conseilleriez vous de faire ?
Merci d'avance,
Message(s) : 18402
02/03/2023 à 19h13
02/03/2023 à 19h13
bonsoir  si les bandes se décollent il faut les refaire ou mettre une photo pour voir si l on peut proposer autre chose
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
02/03/2023 à 19h33
02/03/2023 à 19h33
Merci pour ta réponse, voici deux photos. C'est fort zoomé mais en gros ce qui se décolle représente la largeur d'une bande
Message(s) : 18402
03/03/2023 à 07h50
03/03/2023 à 07h50
re au vu des photos ,il faut refaire la bande ,celle ci doit etre posé sur une prédalle béton et le problème ne vient pas forcément de la douche ,il y a un décollement intérieur ,donc enlever la bande ,poncer le plafond au papier de verre 80 gr ,remettre la bande avec la colle enduit adapté ,poncer et repeindre
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
03/03/2023 à 08h09
03/03/2023 à 08h09
ok merci ça me semble très clair ! Je peux juste refaire la bande sur la partie du mur au dessus de la douche et pas tout le mur ?
Message(s) : 18402
03/03/2023 à 11h09
03/03/2023 à 11h09
re malheureusement SI  a moins que tu puisses décoller le papier sans abimer ,car la bande est a cheval sur le plafond et le mur
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
14/04/2023 à 13h19
14/04/2023 à 13h19
bonjour, petite mise à jour de mon message du mois dernier. A la place des bandes à joint au dessus de la cabine de douche, est ce possible de mettre simplement un joint de silicone ? cela sera plus facile à faire sécher que les bandes à joint et plus étanche aussi j'imagine ?
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance,
Message(s) : 18402
15/04/2023 à 10h49
15/04/2023 à 10h49
re c est possible ,mais vu l étendu des craquelures ,je mabsientrais
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
15/04/2023 à 11h07
15/04/2023 à 11h07
mais l'idée c'était quand même d'enlever la bande actuelle pour mettre uniquement du silicone. Je ne pensais pas le mettre directement par dessus, si c'est ce que tu pensais !
Message(s) : 18402
15/04/2023 à 15h23
15/04/2023 à 15h23
re  non j avais bien pensé ,reste a voir lors des travaux ,si ta solution est viable ou pas
Visiteurs non identifiés : 74
