Percage dans placo mais electricité détectée, comment faire ?
15/05/2013 à 19h12
15/05/2013 à 19h12
Bonjour à tous Grand sourire
Je dois faire des trous dans du placo et éventuellement placer des molly mais j'ai un soucis. En fait, j'ai un détecteur qui repère de l'électricité et il est au max en plein là où je veux percer. Je veux faire un trou à côté d'un caisson de volet roulant électrique. Est ce qu'il y a des risques ou je craint rien? Ca ne risque pas de créer un incendie ou autre chose si je me débrouille mal? Les câbles électriques doivent normalement posséder une gaine?
Merci à vous Top !
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
15/05/2013 à 19h45
15/05/2013 à 19h45
effectivement les câbles sont sous gaine, donc dans un cas comme celui ci, ( pour placer une molly ), le coup est jouable si l'on est prudent.
Pour cela, repérer l'endroit ou sera la molly, couper le courant ( par sécurité ), et faire délicatement le trou en s'aidant d'un tournevis cruciforme. Au besoin, le trou pourra être élargi avec un forêt, mais en le maniant avec la main: pas de perceuse ou de visseuse !
Une fois le trou fait, on peut inspecter un peu ce qui se passe derrière la plaque, et ou passe la gaine, et au besoin, la déplacer légèrement avec le tournevis en la poussant. Reste ensuite a poser la molly, en y allant tranquillement et sans forcer. A la fin, remettre le courant et vérifier par acquis de conscience que le volet est toujours alimenté.
Pour la petite histoire, j'ai eu un problème similaire, mais avec une hotte pas plus tard que la semaine dernière Clin d\'oeil
15/05/2013 à 20h13
15/05/2013 à 20h13
Je plussoie vigoureusement ! avec chewie
un petit truc, on peut aussi utilisé une foreuse en tournant le mandrin à la main, c'est beaucoup plus lente et on sent bien lorsque l'on passe au travers du placo
mais la prudence est de rigueur
15/05/2013 à 21h06
15/05/2013 à 21h06
Une astuce en plus est de mettre un repère sur le foret..
Sachant que le placo fait 13 mm d'épaisseur, on place une bague avec du scotch d'électricien à 13/15mm du point d'attaque du foret..
On est ainsi sur de ne pas aller trop loin.
Visiteurs non identifiés : 11
