percer évier de cuisine en inox
Par p0ussin
avatar - p0ussin
Message(s) : 14
01/10/2009 à 08h40
01/10/2009 à 08h40
Salut à tous, je suis tom, un petit nouveau.
Possédant un appartement je dois donc assez souvent bricoler moi même cependant j'ai souvent l'impression de m'y prendre comme un manche, et je privilégie la plupart du temps le système D à des bricolages plus tenace :p
Ma question aujourd'hui porte sur l'évier de la cuisine, (et non il ne s'agit pas de plomberie), j'ai acheté un nouveau mitigeur, malheureusement l'emplacement de l'ancien mélangeur (le trou) est d'un diamètre trop étroit pour que je puisse passer correctement tout les tuyaux du nouveau, et je n'ai donc plus d'eau dans ma cuisine depuis hier soir.
Ma questino est la suivante, comment pourrais-je me débrouiller pour agrandir le diamètre du trou dans cet évier en inox ( alu? ) j'ai essayé la lime hier soir mais en 10 minute d'acharnement je n'ai eu raison que d'un malheureux petit millimètre alors qu'il faudrait que je vienne à bout d'un bon centimètre.
Dois-je trouver une espèce de lime conique à fixer au bout d'une perceuse ? ou de même une scie cloche à fixer sur ma perceuse ? Auriez-vous une autre idée ? Comment procèderiez-vous ?
Merci d'avance pour le temps que vous prendrez à m'aiguiller =)
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/10/2009 à 08h48
01/10/2009 à 08h48
l'inox c'ets de l'acier et pas de l'alu Clin d\'oeil
oublie les scies cloche, aucune n'est adapté à l'inox, vue que le trou est déjà exsistant utilise une dremel avec un petit disque a tronçonné le métal et pour la finition une petite meule.
Par p0ussin
avatar - p0ussin
Message(s) : 14
01/10/2009 à 08h53
01/10/2009 à 08h53
Merci beaucoup pour ta réactivité =) Mais je ne possède pas de dremel. Maintenant si c'est la seule solution je veux bien m'équiper. Par contre je ne sais pas du tout quel kit choisir. Le dremel 300 pourrait-il faire l'affaire ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/10/2009 à 09h01
01/10/2009 à 09h01
si tu n'as pas de dremel mais que tu as une perceuse classique il exsiste des accéssoires qui ce monte sur les perceuse standards.
autrement en effet le dremel 300 serait suffisante pour ce genre de petit travaux.
Par p0ussin
avatar - p0ussin
Message(s) : 14
01/10/2009 à 09h04
01/10/2009 à 09h04
héhé, j'ai effectivement une perceuse classique mais il s'gait qu'une grosse perceuse à percution pour le béton, et je doute que je puisse mettre un petit disque a tronçonner le métal dessus. Triste
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/10/2009 à 09h07
01/10/2009 à 09h07
en effet c'ets pas la peine ... par contre si tu as une visseuse qui tient la route ça peut le faire éventuellement Clin d\'oeil
Par p0ussin
avatar - p0ussin
Message(s) : 14
01/10/2009 à 09h29
01/10/2009 à 09h29
J'ai en effet une visseuse mais elle n'est pas très puissante et parait assez bas de gamme, la voici :
#ancreFicheTech
Pour les dremel, je ne connais pas grand chose, tu m'as dit que la 300 pourrait coller, mais il s'agit bien de ce kit ?
https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1238506383&renderall=on#1
Merci beaucoup pour ton aide matinale fort appréciée ! =)
Par p0ussin
avatar - p0ussin
Message(s) : 14
01/10/2009 à 09h32
01/10/2009 à 09h32
erf le deuxième lien mets dans les choux, je parle du kit à 49.99, "Coffret Dremel "300 series" et ses 25 accessoires."
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/10/2009 à 09h33
01/10/2009 à 09h33
a mon avis ton tournevis sans fil pourrais suffir, va faire un tour dans ton magasin de bricolage préféré et achéte juste ta fraise par exemple, tu ma monte sur ton tournevis sans fil et tu test si ça suffit vraiment pas au pire tu pourras acheté le kit que tu a mis en liens et réutilisé la fraise que tu aura acheté avant Clin d\'oeil
Par p0ussin
avatar - p0ussin
Message(s) : 14
01/10/2009 à 09h38
01/10/2009 à 09h38
Merci beaucoup pour ton aide, je vais voir ça au magasin. En meme temps je m'étais déjà dis qu'une dremel pouvait toujours etre utile. Je verrais ce que je trouve et au pire si je n'arrive toujours pas à le monter aujourd'hui, j'aurai une bonne excuse pour ne pas faire la vaisselle ce soir :p
Visiteurs non identifiés : 60
