percer une plaque en fonte
avatar - bricolenvrac
Message(s) : 8
26/12/2008 à 10h10
26/12/2008 à 10h10
bonjour y a t-il quelqu'un qui pourrait m'indiquer si il est difficile de percer la fonte et quelle est la bonne méche à utiliser pour une plaque épaisse de quelques mn. Merci, c'est urgent!
bricolenvrac
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
26/12/2008 à 11h09
26/12/2008 à 11h09
essaie avec un bon forêt à métaux bien affûté, un peu d'huile pour la coupe , cela doit le faire
tiens nous au courant
à+
DD
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
26/12/2008 à 11h10
26/12/2008 à 11h10
La fonte est un métal relativement tendre selon les tests de dureté et aussi cassant du à sa saturation en carbone. Donc une mèche pour métal classique devrait suffire par contre mais plus de couple que de vitesse dans ton perçage Clin d\'oeil
Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/12/2008 à 11h17
26/12/2008 à 11h17
ne pas mettre d'huile de coupe car metal avec beaucoup de carbone,cela va faire de la pate
a+
Par Zarkann
avatar - Zarkann
28/12/2008 à 12h11
28/12/2008 à 12h11
bonjour A mon avis il faut mettre de l'huile de coupe car sinon ça va fondre le foret comme on dit dans le métier et surtout il faut réduire la vitesse en fonction du diamètre de perçage plus le diamètre est important plus le foret chauffe surtout avec une perceuse portative pour l'huile de coupe : à faible vitesse de l'huile de vidange peut suffire Clin d\'oeil sujet sur les vitesses de coupes @+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/12/2008 à 15h20
28/12/2008 à 15h20
Il m'arrive de devoir faire des adaptations sur les tables en fonte de mes machines, je n'ai jamais utilisé d'huile de coupe ou de salade pour percer les trous et les tarauder et cela à l'aide d'une perceuse portative, des mèches et tarauds ordinaires. Je dirai même que le travail y est plus aisé que dans l'acier.
Proverbe Chinois
Par Zarkann
avatar - Zarkann
28/12/2008 à 20h16
28/12/2008 à 20h16
bonsoir biloulou oui c'est vrai que c'est plus tendre à usiné que l'acier mais n'empêche que il est toujours mieux de lubrifier quand on usine du métal ( tu devrai essayer Top !) dans mon métier quand je travail la fonte je fait à peut près 500 perçages dans la journée et avec du carbure et si on ne lubrifiait pas on serrai obligé de changer les forêts 10 fois par jour Cordialement
Message(s) : 8
05/01/2009 à 15h59
05/01/2009 à 15h59
Bonjour, Me revoilà avec une nouvelle question Grand sourire Peut-on découper une plaque en fonte ? comment ? avec quel genre de disque ? est-ce difficile ? Y'at-il des précautions à prendre? merci
bricolenvrac
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
05/01/2009 à 16h39
05/01/2009 à 16h39
Disque metaux
Quel epaisseur ta plaque?
Message(s) : 8
05/01/2009 à 20h45
05/01/2009 à 20h45
5mm environ
bricolenvrac
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
05/01/2009 à 22h36
05/01/2009 à 22h36
precaution habituelle mais encore plus utile que d'habitude
des gants un bleu et des lunettes et c'est parti
mais la fin des probleme
Message(s) : 1141
06/01/2009 à 10h59
06/01/2009 à 10h59
Comme pour l'acier , protection, gants, lunette.
Si tu as une grande longuer, utilise si tu as un lapidaire avec des grands disque, avec la meuleuse d'angle tu va user le soleil.
Message(s) : 1141
06/01/2009 à 11h00
06/01/2009 à 11h00
re
Je n'avais pas vu la réponse a alexdt50 desolé
Visiteurs non identifiés : 23
