Petit escalier, ultime question
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
08/08/2018 à 13h38
08/08/2018 à 13h38
je vais attaquer mon escalier demain, j'ai calculé mon nombre de marches, hauteur contre-marche, giron etc.. mais j'ai une dernière question :
mes contre marches seront en bois. Entre les deux, je vais remplir de gravier. Faut-il que ça soit bien à plat entre les deux contre marches avant de remplir de gravier ?
Voir mon dessin pour explication.
Merci pour vos retours.
Cdt,
Message(s) : 9689
08/08/2018 à 16h20
08/08/2018 à 16h20
Ça ne sert à rien de décaisser sous les marches. L'escalier s'appuiera sur la partie inclinée avec une hauteur suffisante à la jonction des marches pour que l'armature métallique soit bien noyée dans le béton.
Exemple de coffrage sur un talus :
Ps.
Je ne comprends pas pourquoi tu indiques "gravier/béton" pour les marches. Soit elles sont en béton soit elles sont en bois..! T\'es sûr ? Un peu d'éclaircissement serait bienvenu...
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
08/08/2018 à 22h14
08/08/2018 à 22h14
Ps.
mon escalier ne sera pas en béton. Contre marche en bois. Et entre chaque chaque contre marche (le giron) je remplis de gravier.
Cdt,
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/08/2018 à 12h29
09/08/2018 à 12h29
Je ne vois pas l’intérêt de faire tel que tu annonces ( stabilité dans le temps ), tant qu'a faire des travaux a minima autant faire que les marches ( style traverses de chemin de fer par ex )
c'était un poisson d'Avril
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
20/03/2019 à 09h03
20/03/2019 à 09h03
je déterre mon propre sujet car je n'ai pas fait l'escalier comme je le pensais. J'ai donc attendu et réfléchis.
J'ai trouvé ce lien qui m'intéresse : Escalier en briques.
Mais quelques interrogations : faut-il faire une pseudo fondation en béton pour chaque marches ?
Je me tâte également à le faire en béton, mais je ne sais pas comment réaliser mon coffrage. Comment faut-il faire ? Ce qui me pose problème, c'est la pose des contre-marches. J'ai remarqué sur ta photo qu'elle ne sont pas au même niveau (logique pour un escalier), elles montent petit à petit pour chaque marche. Comment as-tu calculer cette différence ?
Sur mon talus, je dois faire 7 marches de 15 cm de hauteur. La profondeur sera de 35 cm. J'ai donc respecté la formule 2*H + P = entre 60 et 65 cm (foulée moyenne).
Merci pour ton retour.
Cdt,
20/03/2019 à 09h17
20/03/2019 à 09h17
je montre ce que j'ai fais
si de l'intérêt je me donne la peine de développer la manière dont j'ai travailler
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
20/03/2019 à 11h02
20/03/2019 à 11h02
C'est du travail de pro ! Je ne cherche pas à faire si compliqué mais je suis intéressé par la technique de coffrage.
Merci.
20/03/2019 à 11h36
20/03/2019 à 11h36
ouiaih, j'aurais du m'en douter
pour le coffrage j'ai découper des tôles ondulées de la hauteur des marches
ensuite en commençant par le bas (fallait il le dire)
j'ai dégagé ce qui était meuble au sol
enfoncer des broches de fer a béton verticalement dans le sol
mettre le coffrage
bien le fixer
attention chaque marche repose pour au moins 1/3 sur la précédente
il y a des tonnes de béton, j'ai fais 2 marches par jour, une tôt au matin, une autre au soir (en septembre)
ce que ce travail m'a appris
béton un peu plus riche en sable de rivière
ne pas peindre, même une peinture antiglisse, glisse et cela devient dangereux (on n'utilise pas tant qu'il est mouillé)
vu la configuration du terrain (talus) j'ai utilisé des tôles ondulées, il ne faut pas, cela fait mal au pied en descendant
bien vibrer sur la parois extérieures pour qu'il n'y ai pas de creux ou boucher dès le décoffrage avec un mortier a base de sable très fin
graisser les tôles pour décoffrer facilement et avoir une surface lisse
j'ai fais des paliers, cela apporte du confort pour monter (nous avons plus de 75 ans)
si vous vous prenez a temps en cours de séchage du béton passer une éponge humide délicatement pour niveler le tout et rendre antidérapant
j'ai ajouter de l'imperméabilisant dans le béton afin qu'il se mette mieux en place
je ne sais pas si on voit bien la structure fermée de la surface du béton
le béton n'est pas poussiéreux ainsi, il faut le caresser avec amour et il nous le rend bien Clin d\'oeil
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
20/03/2019 à 12h44
20/03/2019 à 12h44
mettre le coffrage
bien le fixer
Merci pour ces explications détaillés.
Peut-on appliquer le même principe avec un coffrage en bois ? Je commence du bas, je fais mon coffrage en bois, je coule le béton et le lendemain, je fais la deuxième en prenant appuie sur la première (en respectant ma profondeur de marche).
20/03/2019 à 13h02
20/03/2019 à 13h02
pourquoi pas c'est juste une question d'organisation
prendre des panneaux de coffrage ils sont lisses
Visiteurs non identifiés : 56
