Peut-on couper un rouleau de tissu avec une scie circulaire ? - page 2
avatar - henriquatre
Message(s) : 24
20/10/2015 à 22h36
20/10/2015 à 22h36
Drôle de question, mais j'aimerais savoir si on peut couper ça:
https://i.gyazo.com/da5825d3f02fab56cd251684b42d8734.png
Avec ça:
https://i.gyazo.com/5f911ab0c8f0d85ea96e2cfc3d8dc305.png
(en plusieurs fois bien sur car je suis conscient que la hauteur de coupe est plus faible que le diametre du rouleau..
Ce serait pour diviser ces gros rouleaux en plusieurs morceaux.
Merci !
PS: désolé les images ne veulent pas s'afficher meme avec les balises...
20/10/2015 à 23h23
20/10/2015 à 23h23
Les dents de scies circulaires sont faites pour enlever des minis copeaux dans un matériau suffisamment dur pour ne pas être arraché au passage des dents.
Tu n'a donc aucune chance de couper un rouleau de tissu sans faire un "désastre"..! Les lames utilisées sur les machines à découper les tissus sont lisses (comme les ciseaux) afin de ne pas arracher les fils de la trame.
21/10/2015 à 05h35
21/10/2015 à 05h35
dans quel but voulez vous découper ces rouleaux de tissus ?
le tissus pour parapluies sont tissés en triple largeur, après teinture et apprêts, ils passent dans une machine avec 2 couteaux chauffés qui découpent le rouleau en 3 parties en suivant un quadruple fil de chaîne prévu comme séparation lors du tissage (le tissu pour parapluie est en polyamide)
les tissus de satin en viscose qui servent à faire des rubans, sont apprêtes avec des résines qui permettent de découper sans que les bords s'effilochent
et les rubans, sont tissés tels quels en passementerie
en confection on utilise une scie à ruban muni d'une lame couteau pour couper les matelas de tissus, et maintenant on utilise de plus en plus le rayon laser sur les machines de découpe automatique
donc oui, c'est possible avec une scie a ruban munie d'une lame ( mais le passage du tube cartonné risque d'être laborieux ) avec une scie circulaire, inutile d'y songer
Message(s) : 24
21/10/2015 à 19h30
21/10/2015 à 19h30
Merci à vous pour toutes ces précisions!
Je suis déçu car je pensais qu'on pouvait tout couper avec ça, mais bon j'ai bien fait de poser la question avant de faire une catastrophe.
Mais du coup on peut quand même couper du métal avec ça, ou bien ça se limite au bois?
Par exemple des tube rond de métal plein de 10mm de diamètre, ou du tube carré creux de 5mm d'épaisseur?
21/10/2015 à 19h44
21/10/2015 à 19h44
J'ai l'impression que tu veux à tous prix utiliser cette scie et finir aux urgences avec un handicap sérieux pour le restant de tes jours...!
Petit rappel :
Chez l'homme les membres ne repoussent pas comme chez le lézard...Pour la tête c'est rédhibitoire !! Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 24
21/10/2015 à 20h06
21/10/2015 à 20h06
Je prends ça pour un "non ça ne coupe pas le métal" Sourire
21/10/2015 à 20h13
21/10/2015 à 20h13
non, cette scie permet de couper du bois, surtout des panneaux de bois
du plastique, du stratifié, du MDF, avec des réserves et une lame ad oc de l'aluminium
pour couper du métal il existe des scies circulaires à poste fixe équipées d'une lame adéquate à ce travail
sinon, on utilise couramment la disqueuse munie d'un disque pour métal
il existe aussi la scie à métaux si on n'a pas trop à couper
et le coupe tube, qui comme son nom l'indique sert à couper des tubes
Message(s) : 24
21/10/2015 à 20h18
21/10/2015 à 20h18
Ce serait pas mal un outil qui coupe tout...
Les lame circulaire en diamant, ça permet pas de couper du tube métal?
Et sinon avec la disqueuse (on sait qu'elle coupe le métal) ne pourrait pas couper du bois aussi? Ca en ferait un outil polyvalent
21/10/2015 à 20h37
21/10/2015 à 20h37
il existe mais cela a été retiré du commerce une lame de scie circulaire avec une chaîne de tronçonneuse
j'en possède une, et lorsque j'ai appris que c'était retiré du commerce à cause du danger encouru lors de l'utilisation , je ne l'ai jamais utilisé
un disque diamanté coupe prioritairement des matières pierreuses, des barres a béton noyées dans le béton peuvent avec les meilleures lames être coupées sans problème
la qualité du disque régira bien sur la durée de vie d'un tel disque (il y a des disques a 15€et des disques a 200€ ce ne sont pas tout à fait les même
seul le laser permet de découper tout les matériaux (et peut être que chaque laser est adapté au matériaux à découper
le jet d'eau permet aussi de découper avec une très grande précision, mais tout cela n'est pas pour des bricoleurs amateurs comme nous
le disque diamant ne coupe pas le bois, il le brûle et s'encrasse très vite provoquant le ramollissement de la colle qui maintient les particules de diamant
Message(s) : 24
21/10/2015 à 20h47
21/10/2015 à 20h47
kriske vous êtes un puits d'infos, merci Sourire
Mais y'a un truc que je ne comprends pas bien la disqueuse et la scie circulaire tournent à des vitesses à peu près égales. Alors pourquoi ne pourrait-on pas avec la scie circu couper du métal, ce que fait facilement la disqueuse...
S'il s'agit de la matière de la lame, il doit bien en exister faites de la même matière que les disques pour disqueuses destinées au métal non?
21/10/2015 à 20h55
21/10/2015 à 20h55
les lames pour couper le métal possèdent un très grand nombre de dents, elles sont montée sur des postes stationnaires et la pièce a couper est maintenue dans un étau pour qu'elle ne bouge pas pendant la coupe
la rotation de ces scies est très lente (contrairement à la disqueuse ou à la scie circulaire portative ou de table), et il y a une lubrification et un refroidissement simultané de la lame
une plaque métallique risque de trop bouger sous l'action d'une scie de ce genre, la vitesse de progression que vous appliquerez risque fort de n'être pas constante
c'est pourquoi, je crois qu'une scie circulaire avec une lame à 80 dents ou plus pourrait couper dans de bonnes conditions couper des feuilles d'aluminium pas trop épaisses. Mais du métal ferreux, je ne crois pas
Message(s) : 24
21/10/2015 à 20h56
21/10/2015 à 20h56
Mais qu'est ce qui explique que la disqueuse le fait, et pas la scie circu ??
21/10/2015 à 21h10
21/10/2015 à 21h10
on pourrait sans doute envisager de mettre un disque en fibre a tronçonner sur une scie circulaire et tenter de couper une plaque de métal pas trop épaisse en suivant un guide avec une progression lente (difficile a contrôler)
une scie circulaire doit tourner autour de 6000 tours une disqueuse le double ou le triple
Message(s) : 24
21/10/2015 à 21h15
21/10/2015 à 21h15
Juste au-dessus tu as dit que les appareils à découper le métal tournaient lentement justement? (ce n'est pas une question piège, je cherche juste à comprendre). du coup comme la scie tourne moins vite que la disqueuse, théoriquement elle devrait couper du bon vieux tube non?
21/10/2015 à 21h19
21/10/2015 à 21h19
lorsque l'on coupe le métal avec une lame de scie avec des plaquettes au carbure, on tourne lentement
lorsque l'on coupe avec des disques en fibres à l'aide d'une disqueuse portative ou stationnaire on tourne a très grande vitesse sinon le disque ne coupe pas (il y a des disques pour alu, inox ou acier )
Message(s) : 24
21/10/2015 à 21h44
21/10/2015 à 21h44
dac merci beaucoup pour toutes ces infos !
Visiteurs non identifiés : 23
