pied de meuble de cuisine
Par dr brico
avatar - dr brico
13/10/2009 à 22h16
13/10/2009 à 22h16
Bonjour a vous tous j ai besoin de savoir si je peut monter les pied des meuble de ma cuisine sans la base réglable j ai un problème de hauteur avec un second plant de travail et une fenêtre qui m oblige a retirer cette base.
13/10/2009 à 22h53
13/10/2009 à 22h53
Si ton sol est bien de niveau tu peux très bien retirer cette base, reste à vérifier que tes plinthes ne soient pas trop hautes car tu seras obligé de les recouper . Avec des meubles de menuisiers il n'y a pas e genre de base.
Amitiés
Marie
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/10/2009 à 18h16
14/10/2009 à 18h16
Si ton pied est bien fixé dans l'embase (fixation au meuble) tu n'a pas de risque si ce n'est que la surface d'appui sera moindre, il te faudra juste jouer avec de fines épaisseur pour reprendre les différences de niveau éventuelles.
Par contre si la partie venant au contact du sol est métallique, je te conseillerai de placer sous chaque pied une petite épaisseur pour l'isoler du sol afin d'éviter une éventuelle corrosion.
Suivant la marque du pied, tu peux peut-être trouver des éléments plus courts et ainsi garder l'ensemble.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 15
