placo 4m
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
09/06/2011 à 12h38
09/06/2011 à 12h38
J'ai du monter des montant a 4m j'ai donc doublé les montant pour les faire arriver a 4m de plus j'ai rajouté des pattes de fixations qui prennent les deux morceaux de montant sur 10cm , suis je obliger de fixer ces montants aux murs ou est ce que je peux les laisser seulement fixer sur rail haut et rail bas .
Quel est la marche a suivre pour poser du placo sur 4m de haut en sachant que je compte poser des plaques de 3m est ce que je fait les joints intercalés ou faut il les décalés , daprés vous est ce que m'a structure suffira t'elle par rapport au poids du placo ?
Merci d'avance
Merci d'avance .
Message(s) : 9689
09/06/2011 à 19h47
09/06/2011 à 19h47
Salut Nicos,
Avec une hauteur de 4m il faut poser au moins une entretoise au centre pour éviter le flexion de la cloison. D'autre part, je ne crois pas qu'il existe des plaques plus grandes que 2,60m x 1,20m..!
Concernant les joints, j'ai pris l'habitude de poser en quinconce pour avoir une meilleure cohésion de l'ensemble.
@+ Clin d\'oeil
09/06/2011 à 21h12
09/06/2011 à 21h12
sur commande j'ai un ami qui a eu des plaques de 6m, donc 4 m ce doit être possible
ce n'est pas ce qui est le plus facile à transporter ni à poser, mais c'est fait
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
10/06/2011 à 10h06
10/06/2011 à 10h06
En GSB vers chez moi il y a du 3m mais ça ne change pas grand chose au problème car 2.50 ou 3m ca fera des raccords.
Message(s) : 9689
10/06/2011 à 11h10
10/06/2011 à 11h10
Toujours aussi poli le Matthieu...
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
10/06/2011 à 11h37
10/06/2011 à 11h37
Allez on va faire plaisir aux anciens.... Boooooooooonjouuuur nicos47 !!
Bon courage pour monter des plaques de 4m en passant, déjà que 2;50 x 1,20 c'est lourd mais 4m j'imagine même pas Sourire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/06/2011 à 13h12
10/06/2011 à 13h12
Bonjour Matthieu,
A 28 ans on peut respecter les traditions qui ont permis à la Société de se développer de façon harmonieuse.
Les anciens n'ont pas besoin qu'on leur fasse plaisir, ils demandent juste que le bonjour qui est de mise dans la société soit respecté sur ce forum.
Ce sont d'ailleurs les mêmes anciens qui partagent leur expérience en faisant preuve d'une grande abnégation vis à vis de la jeune classe.
Visiteurs non identifiés : 40
