placo molly
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
27/07/2013 à 06h19
27/07/2013 à 06h19
après avoir installé une tringle à rideau de 2.50m au moyen de vis molly ( ou a expansion ) une des 2 attaches de la tringle n'a pas tenu entrainant la chute de la tringle.il y donc maintenant un trou du diamètre de la vis dans le placo..A l'installation il me semblait que cela n'aurait pas été suffisant , je ne m'étais donc pas trompé .
outre le fait d'ajouter une 3 ème attache dans le centre de la tringle , que me conseillez-vous pour que cela ne se reproduise pas .
le rideau est en tissus assez épais mais pas trop lourd cependant. et haut de 2.30m .
merci de vos réponses .
Ernaiste
PY
27/07/2013 à 06h34
27/07/2013 à 06h34
comme je l'avais supposé sur la dernière réponse du post précédent ce n'est pas du voilage, mais de la tenture
cela ne change rien, vous avez mis les chevilles mollys adaptées pour du placo de 13 mm
vous avez utilisé la pince molly pour poser la cheville mollys
vous avez bien écrasé la cheville derrière le placo
si vous avez fait tout cela ainsi, cela ne peut pas lâcher
on fixe des téléviseurs aux cloisons placo et des meubles hauts de cuisine, sans que cela ne bouge
quelque chose n'a pas été fait correctement ou vous n'avez pas utilisé les bonnes longueurs de mollys
je relis "ou a expansion " qu'avez vous utilisé exactement
27/07/2013 à 17h42
27/07/2013 à 17h42
cheville molly non serrée à la pince spéciale , obligatoire pour une bon serrage de ces chevilles. Et pour une tringle de 2,50 ml deux chevilles molly bien posées et même de diamètre 5mm voir même du 4 c'est largement suffisant
Sauf à jouer Tarzan dessus.
27/07/2013 à 21h54
27/07/2013 à 21h54
Pour le plaisir ,une petite photo de la pince .
Je vais devenir spécialiste .
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
28/07/2013 à 09h29
28/07/2013 à 09h29
la vis molly a normalement été fixée avec une pince prévue à cet effet . la question ne porte pas sur ce qui a été fait mais sur comment refaire l'installation , voire réparer ce trou que la molly a fait lorsque en arrachant par ces 2.50 cm de diamètre le placo et réinstaller la tringle à rideau.
une attache tringle avec une seule vis ma paraissait un peu léger . il y en a 2 à chaque bout de la tringle de 2.50m . ceci vendu dans un magasin pro du bricolage.
il me semble qu'une attache avec 2 vis eût été mieux . va falloir que j'en trouve pour l'installer loin du trou à moins que quelqu'un ait une astuce pour colmater le trou laissé par la Molly arrachée.
Ernaiste
PY
28/07/2013 à 09h36
28/07/2013 à 09h36
Re.
Pour boucher le trou ,vous pouvez l'agrandir un peu pour sceller au mapp un tasseau coupé en queue d'aronde et revisser le support avec des vis à bois .
28/07/2013 à 10h52
28/07/2013 à 10h52
sauf que, il n'est pas possible de refixer dans le même trou réparer et qu'à la place du morceau de bois
je mettrai un bouchon de filasse mélangée avec du map ou du plâtre (après avoir mouillé un peu le trou pour favoriser un bon accrochage)
si vous pouviez joindre une photo du système d'attache
moi j'ai utilisé CECI avec beaucoup de succès pour les barres à tentures page 13 en haut
vous pouvez peut être même le poser dans le même trou
le fait de demander des précisions sur ce que vous avez fait c'est afin de mieux comprendre et de mieux vous aidez, ce que je crois que l'on fait du mieux possible Clin d\'oeil
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
29/07/2013 à 09h04
29/07/2013 à 09h04
bjour ,
et pourtant j'ai bien fait tout comme il faut .
mais j'avais remarqué qu'une attache de tringle à chaque extrémité avec seulement 1emplacement de vis me paraissait un peu
djeuste . et puis ce n'est pas Tarzan qui s'y suspend mais quand même un double rideau , et non un voilage.
au premier essai de déplacement des rideaux , j'avais remarqué que la barre de 2.50 m oscillait légèrement
en son milieu . et ce qui est arrivé ne m'a donc pas surpris.
la personne chez qui j'ai fait cela va opter pour me faire mettre une 3 ème attache pour le milieu de la tringle et on verra. . Elle ne souhaite pas que j'aille faire un grand trou pour y glisser par deriière le placo une plaque de bois qui elle aurait été vissée en plusieurs endroits pour renforcer le placo mais bon . c'est pourtant ce que m' a suggéré de faire un bon bricoleur rencontré samedi.
PY
29/07/2013 à 09h08
29/07/2013 à 09h08
vous avez regardez ce que je vous ai proposé ?
moi j'ai des tentures en velours et rien ne bouge
oui, la méthode de la planche derrière impose un travail assez important et si les finitions murales sont présentent, c'est un peu dommage de tout abîmer
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 179
