Placo ou fermacell pour plafond
avatar - stephane75013
Message(s) : 57
16/12/2011 à 10h13
16/12/2011 à 10h13
Bonjour à tous Sourire
Effectuant des travaux d'isolation je me préparer à poser un plafond sur ossature métallique, avant de m'attaquer au mur (conseil que l'on ma donné sur ce super site Tire la langue)
Ma question est la suivante :
Dois-je plutôt utiliser du placo (genre placo phonique) ou du fermacell (plus chère mais plus lourd), je compte isoler à la fois phonétiquement et thermiquement , sous ces plaque j’hésite entre de la ouate de cellulose ou de la laine de roche en 35mm kraft que me conseillez vous?
Et merci pour ce super site Je plussoie vigoureusement !
16/12/2011 à 10h34
16/12/2011 à 10h34
il faut dans ce cas songer à faire un plafond désolidarisé, pour cela utiliser des attaches anti-vibratilles
et pour la liaison contre les murs prévoir de la bande résiliente de structure fermée, puis faire un joint silicone
le choix de l'isolant est fonction de critères personnels (écologique ou pas) moi je serai partant pour la laine de roche
mais je ne détiens pas la vérité
Message(s) : 57
16/12/2011 à 10h50
16/12/2011 à 10h50
Merci pour ta réponse,
Je pensais plutot effectuer une pose sur ossature métallique (voir lien video)
http://www.toutplaco.com/Fiches-pratiques-Placo/Videos-de-pose/Realiser-un-plafond-sur-montants
Car il n'y a personne au dessus c'est que des bruits aériens que je veux isoler, le resultat sera identique non?
concernant la facilité de pose je pense que celle que j'ai choisi conviens le mieu
16/12/2011 à 11h04
16/12/2011 à 11h04
re
la vidéo ne démarre pas
j'essaie plus tard
Message(s) : 57
16/12/2011 à 11h08
16/12/2011 à 11h08
16/12/2011 à 11h52
16/12/2011 à 11h52
la technique est bonne pour un plafond isolé
mais pas pour un plafond isolé phonétiquement
entre les murs et les rails il faut ajouter une bande résiliente
et dans certains cas il est même recommandé d'en mettre une entre le placo et les ferrailles
Message(s) : 57
16/12/2011 à 12h04
16/12/2011 à 12h04
c'est a dire? c'est une sorte de ruban en mousse pour désolidariser le mur du plafond?
16/12/2011 à 12h15
16/12/2011 à 12h15
oui, ce sont des bandes de mousse à structure fermée
et ce n'est pas pour désolidariser du plafond, mais des murs puisque les supports sont contre les murs
le plafond étant autoportant (dans le cadre de la vidéo) il n'en a pas besoin
Message(s) : 57
16/12/2011 à 12h20
16/12/2011 à 12h20
il n'y a pas de besoin de quoi? de bande resilente? a quel niveau?
Elle doivent etre placer sur l'ossature métallique du plafond?
16/12/2011 à 12h28
16/12/2011 à 12h28
la bande vient entre le rail et le mur, c'est le mur qui peut transporter les vibrations dans le cas présent
et les montants sont glissés dans les rails qui eux sont fixés dans les murs
pour autant que vous faites ce qui passe dans la vidéo
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 198
