Placo voilé.
Par Ludo19
avatar - Ludo19
Message(s) : 28
31/01/2013 à 23h25
31/01/2013 à 23h25
Bonsoir j'ai acheté du placo avec isolant de 100. J'ai pas fait attention mais les plaques sont voilés. Ça fait la bosse du côté du plâtre. J'ai essayé de le stocker à plat avec du poids dessus, mais rien toujours pareille...
Avez vous des astuces?
01/02/2013 à 04h44
01/02/2013 à 04h44
vous comptez fixer les plaques comment ? Map ou rail
rails ou fourrures, cela ne devrait pas poser trop de problème, en posant les plaques ne pas forcer au serrage, et resserrer un peu chaque jour
sinon, je ne l'ai jamais fait, mais je mouillerais les plaques avec une éponge, et puis je les stockerais bien à plat avec du poids dessus (quelques sacs de ciments par ex) pendant un certains temps (jusqu'à séchage)
si après cela ce n'est pas rentré dans l'ordre, je ferais des traits de scie dans l'isolant pour libérer les tensions et je recommencerais la mise a plat après mouillage comme dit plus haut
je ne l'ai jamais fait, mais c'est je crois la seule chose à faire.
tenez nous au courant du résultat obtenu, merci
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/02/2013 à 06h42
01/02/2013 à 06h42
Est ce que l'isolant serait décollé ou bien c'est l'ensemble qui est voilé ?
Actuellement il y a beaucoup d'humidité dans l'air et les entrepôts de stockage de ces matériaux sont ouvert à tous vents. Si pour une raison ou pour une autre ils ont été stockés sur champ chez vous par exemple, ce n'est pas étonnant qu'ils prennent une mauvaise forme.
Vous pourriez faire un essai de pose ce weekend, je pense que vous voulez les coller sur un mur ?
Mettre les plots de Map comme conseillé, si vous ne savez pas passez un mot sur le forum. Mettre une règle de bois contre la plaque et dans toute sa hauteur. Si le sol est brut, enfoncez une chevillette de maçon dans le sol pour bloquer une seconde règle à 45 % qui va pousser en force votre plaque contre le mur le temps du séchage du map.
Vous verrez bien si l'ensemble se tient.
Par bricoreta
avatar - bricoreta
Message(s) : 5
01/02/2013 à 10h00
01/02/2013 à 10h00
Bonjour . Voilée ou pas les plaques doivent être posées sur montants ou collées sur murs ,après avoir donné un trait de scie dans l'isolant jusqu'au BA13 tous les 50 à 60 cm d'un coté à l'autre de la largeur ,facilite la pose .Conseil d'un professionnel .
Par Ludo19
avatar - Ludo19
Message(s) : 28
02/02/2013 à 00h25
02/02/2013 à 00h25
Pas bonne idée de faire des traits de scie dans l'isolant....pour ma part ça ne fonctionne pas. Car quand je mets mes étais pour bien plaquer ma plaque, ça part en c.....e
Le fournisseur va me les reprendre. Je cherche 1 autre solution pour isoler ce mur en parpaing qui sera celui de la future cuisine.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/02/2013 à 04h31
02/02/2013 à 04h31
Tant mieux que votre fournisseur vous reprenne les plaques voilées.
Pour ma part, mais ce sont des rénovations dans des bâtiments anciens, je préfère la conjugaison classique: rails, montants, laine de roche pour les murs et plaques "ordinaires" ou bien "hydro" selon l'affectation de la pièce.
L'avantage que j'y trouve c'est plus facile à manier et à ajuster.
Dans du neuf cela je continuerais car on n'abandonne pas une équipe qui gagne Rigole Rigole
02/02/2013 à 04h57
02/02/2013 à 04h57
voila une bonne nouvelle, et que comptez vous mettre à la place ?
comment se présente ce mur à isoler ?
Par Ludo19
avatar - Ludo19
Message(s) : 28
02/02/2013 à 08h15
02/02/2013 à 08h15
Je crois que je faire du classique avec placo plus rail
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/02/2013 à 08h32
02/02/2013 à 08h32
Et comme je l'écrivais plus haut, profitez en pour mettre de l'isolant, vous ne regretterez pas plus tard.
Par Ludo19
avatar - Ludo19
Message(s) : 28
02/02/2013 à 08h37
02/02/2013 à 08h37
J'ai du stock de montant et rail an 48, ça va faire léger pour avoir un bon isolant qui s'intercale dedans...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/02/2013 à 08h43
02/02/2013 à 08h43
Pas du tout, il suffit d'avancer les deux rails (en haut et en bas ) de façon à laisser de la place pour que l'air circule derrière l'isolant. Ensuite en espaçant de 60 cm et en doublant les montants vous pouvez en coincer à l'intérieur qu'une partie de l'épaisseur si vous dépassez les 45 mm qui est la largeur du montant. Nous installons actuellement du 100 mm en panneaux pour les murs, aucun problème de tenue. Vous n'êtes pas obligé de mettre si épais si le mur n'est pas extérieur.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/02/2013 à 08h45
02/02/2013 à 08h45
suite, et puis pour fixer les rails au sol, nous utilisons de la cheville à frapper. Pour le rail supérieur nous mettons d'abord la plaque du plafond comme cela nous avons une belle finition sans se prendre la tête pour ajuster si les angles ne sont pas parfaitement à 90 °
Par Ludo19
avatar - Ludo19
Message(s) : 28
02/02/2013 à 08h48
02/02/2013 à 08h48
Ok merci, derrière ce mur en parpaing il y a un garage, sachant que celui ci le mur que je veux isoler est crépis du côté extérieur.
Que me conseillez vous comme isolant, laine de verre en panneau ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/02/2013 à 09h35
02/02/2013 à 09h35
Nous avons pris de la laine de verre en panneaux: surtout pas en rouleau sinon vous le retrouvez à vos pieds avant même d'avoir mis la première vis dans la plaque.
J'ai acheté un couteau spécial pour découper la laine de verre. Il était encore en promo il n'y a pas longtemps chez L.M. dans le magasin de l'espace matériaux de chantier. On dirait un couteau à pain avec des dents de deux tailles de part et d'autre de la lame: super, génial, gagne-temps vaut vraiment l'investissement.
Certains préfèrent la laine de roche, pour ma part je regarde d'abord les promos et je me dis que tout ce qui est économisé sera toujours utilisé à autre chose, y compris payer un coup à boire aux copains qui viennent me voir.
02/02/2013 à 19h03
02/02/2013 à 19h03
Bonjour*
Aucune importance entre le montant et l'épaisseur de l'isolation, il faut simplement que la distance entre mur / placo laisse la place à l'isolation , ne pas tenir compte d'un espace d'air entre mur extérieur et isolation, ce n'est que de la légende urbaine.
Par contre ce qui n'est pas une légende urbaine c'est de mettre un film pare vapeur entre placo et isolation
02/02/2013 à 19h37
02/02/2013 à 19h37
Bonjour Roland
légende urbaine = l'isolant peut être plaqué contre le mur d'après toi ?
c'est bien cela qu'il faut comprendre ? le débat est ouvert
lors de l'isolation de ma première maison (40 ans), on plaquait tout contre les murs, c'est ce qu'on recommandait à l'époque et cela ne m'a jamais posé le moindre problème
mais les choses évoluent
j'ai vu il y a quelques années isoler par l'extérieur, l'isolant était plaqué contre les murs et ensuite recouvert de grillage et enduit pour finir, il n'y avait aucun espace pour l'air non plus
Visiteurs non identifiés : 21
