J'ai vraiment besoin de vos avis car là franchement je sèche (et j'aimerai beaucoup que ce soit mon plafond qui sèche plutôt 😁).
Ma femme et moi avons acheté une maison de type 1930 il y a environ 3 ans. A ce moment là, rien à signaler au niveau du plafond d'une des chambres, mais environ un an et demi pus tard, le lustre de cette chambre a commencé à légèrement goutter (pas à grosse goutte mais une goutte de temps en temps, assez pour salir le parquet en dessous et ne pas me rassurer d'un point de vue elec) d'une substance marron et visqueuse.
J'ai d'abord pensé à une différence de température entre la chambre au dessus (au 2ème) et celle-ci qui provoquerait de la condensation dans l'isolant situé entre les deux mais même en ayant les deux pièces à la même température le problème ne se règle pas.
Depuis quelques temps j'ai l'apparition d'une tâche brunâtre un peu plus loin :
Chose peut-être importante, la chambre du dessus a du parquet, mon hypothèse pour le moment étant un nœud dans le bois (mais sur un parquet d'origine 1930, ça me paraît long non ?).
J'espère que je vous ai donné assez détail, et donc selon vous :
Qu'est ce que cela peut être ?
Que feriez-vous à ma place ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Hypothèse 1 : un tuyau d'eau ou chauffage entre le plafond et le plancher du 2ième ?
Hypothèse 2 : ou ailleurs par ruissellement ou capillarité
Hypothèse 3 : infiltration extérieure
Bricolalator59 à écrit,
Y a t-il un WC ou des postes d'eau (douche, lavabo) dans la pièce du dessus ? Et dans ce cas, une canalisation d'évacuation aurait une petite fuite qui parviendrait à s'infiltrer au travers du plafond et s'acheminer aussi par les gaines électriques.
Cdlt.
Merci pour ta réponse, pour donner quelques précisions :
Il n'y a pas du tout tuyau d'eau ou de chauffage à cet endroit, d'ailleurs il n'y a pas du tout d'arrivée d'eau au 2nd étage.
La matière qui se dégage ne semble vraiment pas être de l'eau (trop visqueux et dense)
Je ne vois d'où pourrait venir cette infiltration mais je vais faire quelques checks.
Merci pour ta réponse également, pour répondre à tes interrogations :
Il n'y a aucune arrivée d'eau à l'étage et le liquide semble beaucoup plus dense que de l'eau...
Il faudrait que je fasse analyser ce liquide 🤣
Hypothèse à 2 balles :
Voir comment est passée l'élec : de la condensation avec l'eau qui se charge de cochonneries sur le trajet.
Surtout s'il y a des gaines, ça peut être assez éloigné le soucis (par ex dans les combles)
Pour poursuivre,
Hypothèse à 3 balles :
Des souris qui passeraient à trepas ?
Visiteurs non identifiés : 64
