Plafonner (enduire) à même la brique extérieure
Par rafaramis
avatar - rafaramis
Message(s) : 25
19/08/2012 à 18h42
19/08/2012 à 18h42
J'ai enlevé du carrelage mural posé dans un wc, le souci est que au niveau du mur derrière le wc le plâtre est venu avec et en grattant ce qui ne tenait pas je suis arrivé à la brique qui donne à l'extérieur. Certaines parties de ce mur, surtout dans le bas, semblaient légèrement humide.
Ma question est la suivante : (je compte remettre du plâtre pour réégaliser ce mur, puis poser ensuite de la fibre de verre et repeindre) Que dois-je mettre comme plâtre ? Et faut-il mettre une couche d'isolant ou autre produit à même la brique avant d'enduire ?
Autre petite question : j'ai également dans le bas de ce mur 2 tuyaux d'eau raccordés à un radiateur, et à cet endroit, en grattant le plâtre, ça a fait un trou d'environ 10 cm de diamètre donnant sur le mur latéral ou passent les tuyaux. Puis-je combler ce trou avec de la mousse PPU avant de replafonner ??
Merci pour vos conseils.
Clin d\'oeil
19/08/2012 à 20h32
19/08/2012 à 20h32
pourquoi ne pas coller un placo vert dans ce wc, ce serait beaucoup plus simple
sinon, je ne puis que vous conseiller d'utiliser du plâtre à projeter (pas en GBS) il se travaille plus longtemps que le plâtre ordinaire
pas de Map ou de PF3 qui sont trop difficile à poncer si besoin est
Par rafaramis
avatar - rafaramis
Message(s) : 25
21/08/2012 à 15h42
21/08/2012 à 15h42
Bjr,
oui pq pas ! Je n'y avais pas pensé et c'est vrai que ce serait un gain de temps en plus, et pas de temps de sèchage...
Vu que ce serait un placo vert, pas de souci pour le risque d'humidité alors ??
Et je le colle avec quoi ?
Pouvez-vous également me donner un conseil par rapport à ma seconde interrogation dans mon premier post ?
MErci ;-)
21/08/2012 à 15h50
21/08/2012 à 15h50
vous le collé avec du map
oui vous pouvez mettre de la mousse pour combler le plus gros et recouvrir ensuite
Par rafaramis
avatar - rafaramis
Message(s) : 25
21/08/2012 à 17h39
21/08/2012 à 17h39
Encore une fois...merci pour vos conseils Clin d\'oeil
Parfois vaut mieux demander conseils plutôt que de faire du mauvais travail !
Visiteurs non identifiés : 24
