Plaque de cuisson à encastrer
Par David55
avatar - David55
30/12/2009 à 11h33
30/12/2009 à 11h33
Bonjour, Voilà mon ptit souci, j'ai eu une nouvelle plaque de cuisson à encastrer pour ma cuisine. Le problème c'est que la largeur de la nouvelle n'est pas la même, elle est plus petite. Donc du coup j'ai un jour entre le plan de travail et la plaque. Au fait le plan de travail est en marbre. Donc si vous aviez une petite bidouille pour combler ce jour proprement ça m'arrangerai. Merci d'avance.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
30/12/2009 à 12h43
30/12/2009 à 12h43
Vous avez combien de différence?
30/12/2009 à 13h55
30/12/2009 à 13h55
Tu pourrais utiliser une plaque mince ( en tôle, bois ou marbre ...) qui recouvre l'ouverture de ton plan de travail, et dans laquelle tu fais l'ouverture correspondant à ta nouvelle plaque de cuisson.
Tu n'auras qu'une légère sur-épaisseur autour de ta plaque.
Sinon tu peux coller des morceaux du même marbre pour combler la différence, mais il faut retrouver un marbre identique, et tu auras toujours un joint visible qui ne sera pas esthétique.
Par David55
avatar - David55
30/12/2009 à 20h04
30/12/2009 à 20h04
Merci pour ces idées, pour répondre à Charlie j'ai environ 2cm de chaque coté. Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 16
