Plaque PVC sur un mur
Par tanie-b
avatar - tanie-b
Message(s) : 5
13/09/2011 à 19h45
13/09/2011 à 19h45
Salut à tous ! Un ami, un peu artiste, m'a confectionné une plaquette sympa pour le numéro de ma maison (l'ancienne étant tombée). Elle est en plastique, une sorte de PVC. N'ayant plus de perceuse (et ne souhaitant pas abimer son œuvre), je voudrais savoir si une colle peut s’avérer efficace ? Si oui, en avez vous une en tête ? Sachant qu'il s'agit d'un mur peint, soumis aux conditions extérieures (pluie, ...) Grand sourire Merci d'avannnnnce !
13/09/2011 à 21h23
13/09/2011 à 21h23
utiliser un mastic colle polyuréthane (sikaflex fc11) cela tiendra parfaitement
Par tanie-b
avatar - tanie-b
Message(s) : 5
13/09/2011 à 22h00
13/09/2011 à 22h00
Merci ! Et concernant la plaque ; elle a été peinte à la bombe "classique". Cela tiendra-t-il, ou dois-je par exemple la vernir ?
14/09/2011 à 04h44
14/09/2011 à 04h44
4 points de colle suffisent
peut être vernir la plaque, mais du verni sur du plastique je crains que cela ne fasse pire que mieux
demander à l'artiste ce qu'il faut faire pour protéger son oeuvre
Par tanie-b
avatar - tanie-b
Message(s) : 5
27/02/2012 à 16h38
27/02/2012 à 16h38
Bonjour, He bien je vous annonce qu'aujourd'hui ma plaque est tombée ! Je l'avais pourtant bien collée avec un mastic pour extérieur... Je l'ai récupérée, mais à vrai dire je soupçonne du vandalisme (elle est assez tape a l’œil). Existe-t-il des moyens de collage plus radicaux, comme du ciment par exemple ? Merci encore !
27/02/2012 à 16h52
27/02/2012 à 16h52
une question avant tout
avez vous utilisé un mastic polyuréthane comme je vous avait conseillé ?
vous parlez d'un mastic pour extérieur, moi je proposais un mastic colle sikaflex f11
j'attends la réponse avec une certaine impatience, vu que c'est moi qui vous avait conseillé
j'espère que la plaque n'est pas abimée
vandalisme dit vous, c'est autre chose
le mastic qui adhère tient au mur, à la plaque ou au deux ???
j'ai déjà rencontré un type de plastic où effectivement l'adhérence n'était pas bonne même avec le produit conseillé (plastic gras genre polypropylène)
Par tanie-b
avatar - tanie-b
Message(s) : 5
27/02/2012 à 20h44
27/02/2012 à 20h44
Oui j'ai bien utilisé une colle polyuréthane comme vous me l'aviez conseillé (mais d'une autre marque, je ne l'ai plus sous la main). Merci d'ailleurs, ça tenait très bien (autant sur le plastique que sur le mur), pas de souci là dessus. En conditions normales, pas de raisons qu'elle se décroche. Mais c'est vrai qu'en forçant un peu, j'arrive à envisager qu'on ait pu la décrocher... C'est pour ca que je me demande s'il n'y a pas de solution plus radicale qu'une colle (à part le vissage). Merci Sourire
27/02/2012 à 21h05
27/02/2012 à 21h05
ce n'est pas avec du ciment que vous collerez du plastic
contre mes idées, il reste que le sans clou ni colle
vous connaissez la marque du produit que vous avez utilisé pour coller
Par tanie-b
avatar - tanie-b
Message(s) : 5
28/02/2012 à 12h01
28/02/2012 à 12h01
Hm... d'accord mais... Le problème du mastic je trouve, c'est qu'il laisse pas mal d'interstices (à moins d'en mettre vraiment partout, mais c'est loin d'être facile à étaler). Surtout que mon mur est assez rugueux. Il n'y aurait pas des produits pour compléter le collage, boucher tous les vides qui restent, ce qui donnerait un résultat vraiment solide ? (Mortier, plâtre, ... )
28/02/2012 à 16h57
28/02/2012 à 16h57
vous avez une photo de cette plaque
Visiteurs non identifiés : 16
