platre, placo ou autre ?
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
04/06/2019 à 15h44
04/06/2019 à 15h44
j'ai démoli un conduit de cheminée et maintenant, j'ai :
- 1 angle de mur brut, sans platre
Concernant les murs (2 à 3cm à combler), dois je coller une plaque au MAP puis boucher les trous à l'enduit ou bien dois je tout boucher au plâtre. Les 2 solutions me font tout de même peur car j'ai peur à la planéité et régularité du mur... C'est une salle de bain de 6m², je n'ai pas envie de tout doubler.
- un beau trou au plafond (65x30cm)
Comment puis je reboucher le plafond ? Je n'ai pas pris de photo du dessus mais ce sont des combles perdus et il n'y avait pas vraiment de trémie, que du plâtre avec des briques et probablement des clous pour tenir aux solives (donc je vais pas reboucher au béton car j'ai peur de mettre du poids).
Je pensais coller un placo au MAP et le renforcer avec des chevilles à frapper. Cette solution implique que je ne dois pas marcher dessus à partir des combles mais ce n'est pas un soucis car le reste du plâtre est sur lattis entre solives. Ensuite je comble les trous à l'enduit ou alors je met un faux plafond sur toute la pièce.
Merci pour votre aide.
04/06/2019 à 19h01
04/06/2019 à 19h01
Coucou
Un morceau de contreplaqué , mortier par l'étage, des briques, bien remplir, bien serrer
Pour les murs, bien éliminer les restes de suie
Appliquer une couche de # bloqueur de fond # impératif si vous ne voulez pas voir des traces noires traverser la reparation
Plâtre à projeter sur un fond humide, en travaillant bien on peut faire la finition en une fois, rien n'empêche de le faire en 2 fois
Lisser en appliquant, attendre que l'eau soit tirée, cela peut durer plusieurs heures (ça dépend de la qualité de l'eau) et serrer alors la surface avec le bord de la lame du couteau à enduire
Message(s) : 10913
04/06/2019 à 20h02
04/06/2019 à 20h02
Coucou
Tout dépend aussi du produit que l'on met, non??
Il y a des années (plus de 20), un client nous a fait connaitre (à moi et à mon entreprise car je n'étais le patron) et au maçon/peintre le MUREX, ben, c'est cher mais c'est génial...
Visiteurs non identifiés : 19
