Plinthe en carrelage des années 70
Par fcbbze
avatar - fcbbze
Message(s) : 5
22/12/2011 à 17h09
22/12/2011 à 17h09
bonjour à toutes, tous, dans mon apparterment, situé au RDC au-dessus de caves, les couloirs, wc, sdb et cuisine sont tous en petits carreaux de carrelage style années 70 (voire 60 je sais pas trop). les plinthes sont faites avec les mêmes carreaux. je souhaite installer du parquet partout (sauf cuisine) et je me pose des questions pour ces plinthes. J'attaque par la sdb. j'ai trouvé le parquet qui va bien (spécial pièce humide), la sous couche qui gaze... je pensais péter les carreaux, mais après ça je dois faire quoi? refaire le bas du mur au plâtre ou un autre produit et ensuite coller ou visser la plinthe Dans mon idée c'est le mieux: virer la rangée de carreaux, finir proprement le bas du mur au plâtre ou enduit de rebouchage et coller les plinthes en bois. Qu'en pensez-vous? quel produit utiliser pour proprement finir le mur et pouvoir mettre mes futures plinthes correctement? je joins une photo des fameux carreaux... en rouge les carreaux à virer en vert la couche directement sous les carreaux (je ne sais pas ce que c'est) à virer aussi???? en bleu une couche de mortier peut-etre? à virer aussi??? en jaune le mur sans doute??? jusqu'où dois-je casse les carreaux/sous-couches etc et comment bien lisser le platre ou autre pour finir le mur... Merci
22/12/2011 à 17h45
22/12/2011 à 17h45
une fois les plinthes retirées,
il faut aussi retirer l'épaisseur de mortier qui a servi à coller le carrelage (vert)
combler la différence d'épaisseur avec du map
pour ce que l'on peut voir du mur, il n'est pas trop lisse
la plinthe assortie sera collée après la pose de parquet
Message(s) : 18401
22/12/2011 à 19h01
22/12/2011 à 19h01
VIRER PETER ,j espere que pour le bricolage ce sera plus en finesse
sans etre moraliste ,on essaie la prochaine fois de faire plus en finesse Oui
Par fcbbze
avatar - fcbbze
Message(s) : 5
22/12/2011 à 19h55
22/12/2011 à 19h55
pardonnez-moi très cher... "enlever" et "casser" autant pour moi. Merci pour les réponses rapides.
Visiteurs non identifiés : 16
