Poids maxi sur mur en placo
avatar - Namour69360
Message(s) : 38
10/08/2014 à 22h23
10/08/2014 à 22h23
Bonjour a tous, j ai achete un meuble lavabo suspendu pour ma salle de bain. En arrivant devant mon mur pour le poser j ai un affreux doute concernant la resistance de ce mur placo (a savoir qu il est recouvert d un carrelage murralle) en effet, je pense que le meuble pourait peser jusqu a 50 kgs avec la vasque remplit. Ma question est donc la suivante: es ce qu un mur placo peu supporter une telle charge? Merci par avance de vos retours.
10/08/2014 à 22h34
10/08/2014 à 22h34
Ais confiance..... La molly est ton amie !! Bon nombre de meubles hauts de cuisine sont fixés sur placo... et les assiettes sont très très lourdes Clin d\'oeil
Combien de fixations sont prévues sur ton meuble...
11/08/2014 à 05h23
11/08/2014 à 05h23
50 kg, sans tenir compte de ce qui entre dans le meuble et de l'appui que l'on peut exercer sur le meuble pour l'une ou l'autre raison
j'ai fais pareil à vous, mais j'avais pris la précaution de mettre des renforts entre les montants
dans votre cas, il faut soit prévoir deux pieds à l'avant soit de mettre un tasseau assez épais juste en dessous du meuble pour aider à le soutenir
11/08/2014 à 08h35
11/08/2014 à 08h35
Oui tu as raison, j'ai répondu un peu vite..(comme d'hab. dirais-tu!! )j'en ai un qui s'est cassé la binette et je l'ai fait remplacer par un modèle sur socle.
Il est vrai qu'on appuie sans s'en rendre compte sur l'avant du meuble ..
Message(s) : 38
18/08/2014 à 09h02
18/08/2014 à 09h02
ok merci de vos conseils que je vais m empresser de suivre je vais mettre meme les 4 pieds je pense afin d assurer.
18/08/2014 à 09h10
18/08/2014 à 09h10
avec 2 pieds devant cela doit suffire si c'es bien attaché au mur
Message(s) : 38
18/08/2014 à 18h35
18/08/2014 à 18h35
Mais le fait que les dents de la molly ne vont pas d incruster dans le mur( a cause du carrelage) ne pose pas de probleme majeur? Je me jette demain sur l installation.
18/08/2014 à 18h43
18/08/2014 à 18h43
vous aplatissez les 2 dents
vous serez très fort avec la pince à molly puis vous serrez la vis bien à fond
ensuite vous le retiré
je l'ai déjà fait, vous devriez le faire aussi sans problème
Visiteurs non identifiés : 64
