Point dur dans un volet roulant à manivelle
Par Nocnoc
avatar - Nocnoc
Message(s) : 18
13/03/2018 à 12h21
13/03/2018 à 12h21
J’ai un problème très bizarre avec mon volet roulant manuel.
Il s’est bloqué subitement pendant une période très froide. Dès fois, je me dis que les murs ont bougé.
Il présente un point dur : la remontée se passe bien pendant les premiers centimètres (là où les lames se séparent) puis la manivelle se bloque brsuquement avant que toutes les lames ne soient séparées (c’est-à-dire quand le jour apparait entre 2 lames).
J’ai démonté le caisson et là, miracle, sans rien faire ça s’est débloqué.
J’ai ressayé une 2ème fois : ça bloque de nouveau.
Ce qui est particulier et que le blocage ne se fait pas toujours au même point : si j’aide en soulevant le tablier, ça monte. Quand je cesse d’aider, ça rebloque.
J’ai inspecté le mécanisme : il n’y a pas de corps étrangers ni dans les rails ni dans le renvoi conique.
Je soupçonne le renvoi conique (téflon) d’être usé, ce qui pourrait peut-être indure un phénomène d’arc boutement. C’est possible ?
Ce truc me rend fou ! Y’a rien de visible et j’ai l’impression qu’il y a un gros truc évident qui me crève les yeux.
Merci d’avance pour votre aide.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
13/03/2018 à 12h45
13/03/2018 à 12h45
C'est possible que ce soit la tulipe de guidage (ou tulipage) qui soit usé si c'est le cas remplace le par des roulettes spéciales volet roulant c'est ce que j'ai fait pour tous les miens et ils n’accrochent plus. Clin d\'oeil
Par Nocnoc
avatar - Nocnoc
Message(s) : 18
13/03/2018 à 17h24
13/03/2018 à 17h24
Merci pour ta réponse. Je vais regarder ça dès que possible et je vous tiens au courant! Top !
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
14/03/2018 à 10h52
14/03/2018 à 10h52
Juste pour info une photo de la roulette qui a remplacé le tulipage
Par Nocnoc
avatar - Nocnoc
Message(s) : 18
15/03/2018 à 08h02
15/03/2018 à 08h02
Merci pour cette info complémentaire. Je pars en vacances, mais dès mon retour, je démonte le caisson. J'espère que tu as vu juste. Clin d\'oeil
Membre(s) : cjupiter , Carminas
Visiteurs non identifiés : 46
