Porte "artificielle" faite maison !
Par Applebear
avatar - Applebear
Message(s) : 7
06/02/2012 à 19h14
06/02/2012 à 19h14
Bonjour tout le monde, Je viens faire appel à vos connaissances pour un petit dilemne devant lequel je me trouve un peu comme un con Grand sourire Je suis dans un appartement que je loue et qui a été refait juste avant mon arrivée, donc niveau isolation acoustique et chauffage, rien à dire, sauf un point ! Ma porte d'entrée qui apparemment est un peu pourrie et qui isole très mal du bruit et du froid, du coup dés que je met un peu de musique ou autre, ça s'entend vachement dans le couloir.. Plutot que de me mettre à changer la porte carrément, j'ai pensé à une solution "simple" et pas trop chere, encastrer un matelas juste dans l "'alcove" de la porte d'entrée (voir sur les photos plus bas). Seulement un matelas c'est de la mousse toute bete, je sais pas si ça va isoler des masses le bruit, alors j'ai pensé à "bricoler" le matelas en l'ouvrant pour rajouter une matiere isolante dedans puis le refermer et le placer ! Qu'en pensez vous ? et quel materiaux utilisez vous pour ce bricolage ? Je vous met 2 photos une de l'appart en général et une de la porte et ses dimensions. Merci d'avance Sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/02/2012 à 19h31
06/02/2012 à 19h31
bonjour : vous essayez de mettre une couette de récup comme un rideau sur une tringle devant la porte, et vous la coupez à la mesure, mais légèrement plus, et vous regardez ce que ça donne.
ou alors, vous fixez cette couette comme un rideau plaqué à la porte, en la faisant dépasser un peu.
Mettez un peu de mousse autour du cadre de la porte, ça devrait réduire le passage du son si ça ne jointe pas bien.
Si vous mettez la musique de manière raisonnable comme on doit le faire dans les copropriétés, ça ne devrait pas s'entendre ou de manière insignifiante.
06/02/2012 à 19h38
06/02/2012 à 19h38
dans le prolongement de la porte d'entrée
il est possible de poser des planches à plat contre les murs
les tenir écartées avec une planche en tête et une planche au sol
donc cela fait un cadre qui n'abime rien puisque vous êtes en location
sur ce cadre, il est possible de monter une porte que vous pourrez isoler pour le bruit produit chez vous
l'isolant doit se mettre du côté où le bruit est émis
Par Applebear
avatar - Applebear
Message(s) : 7
06/02/2012 à 20h28
06/02/2012 à 20h28
Bonjour, Merci de vos reponses rapides deja ! Je ne m'y connais pas vraiment mais est ce que c'est sur que la couette change quelque chose ? c'est pas super épais ca non ? Confus @Kriske En fait pas besoin de mettre des planches, j'imaginait juste faire glisser le matelas comme une porte, mais sans l'attacher, l'encastrer juste dans l'alcove comme si je refermais une 2e porte (mais sans charnières ou fixations donc) Sourire
06/02/2012 à 20h43
06/02/2012 à 20h43
Je trouvais l'idée de Kriske plutôt géniale pour rendre fonctionnel les entrées et sorties sans avoir un matelas à déplacer..
Je te rappelle l'idée :
- faire un cadre auto-maintenu en haut et en bas
- fixer une vraie porte dans ce cadre ( budget environ 50€ )
- et ensuite matelasser si necessaire cette nouvelle porte
Maintenant si tu nous questionnes pour te dire que le matelas est la bonne solution...alors oui !! vas y Clin d\'oeil
Mais là je te dis Karl........zéro Clin d\'oeil
Par Applebear
avatar - Applebear
Message(s) : 7
06/02/2012 à 21h17
06/02/2012 à 21h17
ben l'idée est bonne oui mais acheter les planches et une porte qui isole bien plus le matelas derriere, c'est plutot cher tout ca non ? Mouais... C'est pour ca que je pensais au matelas tout bete et y rajouter une matiere de couche isolante dedans ou dessus..niveau bricolage c'est 0/20 je te l 'accorde mais c'est le moins cher que j'ai trouvé Sourire
06/02/2012 à 21h25
06/02/2012 à 21h25
Héhé
T'es fou pourquoi t'as laisser le matelas derrière...on est emm..... maintenant !! on est coincé chez toi !! Tire la langue Tire la langue
C'est trop con cet aventure ..ma femme m'attend !! Rigole Rigole
Donc grosso modo, tu as a disposition un matelas ...et ...tu veux l'utiliser !! C'est ça ??
Ben pour Zero euro ...t'as la soluce Oui Oui Pour autre chose que tu n'as pas ..ben faut ....HT ...TTC Explose de rire Explose de rire
Bon, pour moins cher j'ai la solution, tu gardes ton matelas tu dors confortablement dessus ...et ...et...tu mets des écouteurs Rigole Rigole
Elle est pas belle la vie ?? Oui Oui
Par Applebear
avatar - Applebear
Message(s) : 7
06/02/2012 à 21h40
06/02/2012 à 21h40
Non j'ai pas de matelas en trop, mais c'est la solution que j'ai trouvé pour moins de 100 euros. Je suis étudiant, tu peux comprendre quand meme que j'ai pas des centaines d'euros a depenser a acheter une porte, des planches de fixation et tout le tralala juste pour pas avoir à faire 2 ou 3 mouvement de plus à chaques fois que je sort ou entre chez moi Mouais...
06/02/2012 à 21h53
06/02/2012 à 21h53
T'enerves pas
on te propose une solution à moins de 100€
Une porte c'est moins de 70€ ..et 4 planches je te laisses imaginer !!
C'est toi qui vois ..mais je comprends ton problème financier on est une peu tous passer par là !! Mais ce n'est pas une raison pour dépenser 100€ par facilité de réalisation si une solution plus efficace et fonctionnelle au même prix te donne satisfaction..
On peut pas être obligatoirement contre tout !!
Bonne continuation ..tout est dit !!
JLS
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/02/2012 à 23h06
06/02/2012 à 23h06
bonsoir : si tu es étudiant, donc limité financièrement, tu vas à Emmaus, et tu devrais trouver des matelas mousse assez légers, donc faciles à manier et surtout PAS CHER.... tu peux expliquer que tu es fauché pour qu'ils te fassent un prix super light...
Tu pourras faire comme ta première idée. Tu le découpes éventuellement, et tu le coinces dans le renfoncement de la porte quand tu es à l'intérieur.
Lorsque tu sors, pas besoin, puisque la musique sera arrêtée normalement......
La mousse coupe bien le bruit.
Et là, j'espère que tu seras content, car le prix est super light, et en plus tu ne feras aucun dégât.
06/02/2012 à 23h37
06/02/2012 à 23h37
Et bien tu vois qu'il y avait une solution éco Top ! Dans l'echec de nos propositions "le matelas" (echec et mate) oui elle etait facile celle là Rigole Rigole
A défaut d'émmaus dans ton coin, il y a aussi le secours catholique ou d'autres assos caritatives ..bien dévouées Oui
Bon courage
Par Applebear
avatar - Applebear
Message(s) : 7
07/02/2012 à 00h20
07/02/2012 à 00h20
Oh je suis étudiant mais pas non plus sur la paille aprés, je culpabiliserais d'aller prendre un matelas pour 3 fois rien au secours catholique alors que certains en ont vraiment besoin et que je peux quand meme me payer un pti matelas tout basique low cost mais efficace pour ca ! @Bricodi, oui c'est l'idée simple que j'avais, mais je me demandais si la mousse suffirait a bloquer le bruit ou si rajouter une couche d'isolant ou je ne sait quel autre materiel (qui coute pas 8000euros le m²) le rendrait beaucoup plus efficace :]
07/02/2012 à 05h38
07/02/2012 à 05h38
j'avais proposé une solution relativement peu couteuse
pour diverses raisons que je peux comprendre, elle ne convient pas
reste l'idée du matelas
pour insonoriser il faut impérativement que tout l'espace soit comblé
ce qui sous entend que le matelas doit toucher les deux murs latéraux, mais aussi le plafond et le sol et des matelas de 212cm, ou plus c'est assez rare
il existe aussi différentes épaisseurs de matelas,
la mousse isolante est une mousse à structure fermée (dite aussi résiliente) ce n'est pas le cas de la mousse pour matelas
c'est la masse qui coupe le bruit, mais masse ne veux pas dire épaisseur.
au hasard : prix des matelas et mesure des matelas
ici
ou ici
des matelas supérieurs à 2m sont fait sur mesure
de plus si vite vu, l'idée parait séduisante l'insonorisation, les complications à l'usage pour le résultat obtenu cette solution ne mérite pas d'être retenue
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/02/2012 à 06h30
07/02/2012 à 06h30
Je trouve l'idée du matelas intéressante, mais quand quelqu'un(e) frappera à la porte, le son fera la même chose que dans l'autre sens. Rigole
Manipuler un matelas en permanence, il y a de quoi se retourner les ongles. Le cadre auto-portant plaqué sur le mur fait une bonne structure pour mettre une porte "ordinaire " comme expliqué plus haut. Puis l'isoler avec du polystyrène extrudé en collant des panneaux dessyus serait plus facile à mettre en action. En tout cas c'est mon opinion.
07/02/2012 à 06h33
07/02/2012 à 06h33
re autre proposition
la porte à 30,50€ ec
illustrée ici fait 83cm
vous protégez les côtés du mur soit avec un papier, soit avec un plastic
vous bloquez le bloc porte en bonne position à l'aide de cales (bien de niveau) et porte ouverte (soutenue)
une fois calée, vous mettez de la mousse expansive entre le bloc porte et le mur protégé (mettre deux tasseaux pour maintenir l'écartement un au milieu et un en bas)
une fois sec, retirer les cales combler alors avec de la mousse
lorsque tout est sec, couper l'excédent de mousse au cutter ainsi que le papier de protection du mur
votre porte est installée
vous achetez un panneau d'isolant rigide (mousse de polystyrène que vous installez à mesure juste entre le plafond et le dessus de porte)
ceci par exemple
c'est tout
si l'insonorisation n'est pas suffisante il vous reste la possibilité de coller sur la face intérieur de cette porte de la mousse vendue en plaque (je ne connais pas le nom) qui se présente sous forme d'alvéoles rappelant les cartons pour mettre les oeufs
c'est ce qui coupe le mieux le bruit avec le liège
j'en ai vu dans la même enseigne que la porte, mais je n'ai pas trouvé dans le catalogue internet
de mon côté, je ne peux rien faire de mieux pour vous aider
la parole est aux autres bdd.
ps : pour le démontage, il suffit de retire la mousse et le papier et tout est nickel
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/02/2012 à 06h46
07/02/2012 à 06h46
Bonjour Krieske
Le mieux que personne n'a mis en avant: baisser le niveau de l'ampli Oui Euh ! Dodo
Visiteurs non identifiés : 14
