Pose de crédance sur mur avec prise éléctrique
Par melden
avatar - melden
Message(s) : 10
25/03/2023 à 14h29
25/03/2023 à 14h29
onjour à la communauté FS!!
Je suis en plein chantier de pose de cuisine et notamment celle de ma crédence.
Après avoir pas mal hésité à choisir le matériaux de crédence et le type de crédence (haute, basse, compacte...), j'ai choisi une crédence blanche sur toute la hauteur du mur à protéger.
Mon problème est la présence de deux blocs de prise dans le mur.
Les deux solutions que je vois Grand sourireécouper ma crédence en longueur pour en faire une crédence basse et découper en "U" au niveau des prises ==> Je préfère une crédence qui protège tout le mur
Découper tout autour des deux blocs : je compte le faire avec une scie circulaire mais pas évident je pense?
J'aurais aimé pouvoir découper moins large et mettre le cache prise sur la crédence pour mieux intégrer les prises et cacher les éventuels défauts de coupes mais je ne vois pas comment faire. J'ai enlevé le cache pour vous montrer.
J'aurais donc besoin de vos conseils avisés ou talent d'archi / bricoleur!!
Bonne journée
Mel
25/03/2023 à 16h51
25/03/2023 à 16h51
Tu ne dis pas en quel matériaux est la créance
Pour faire une découpe parfaite, tu fais l'achat d'une boite d'encastrement placo triple avec tu trace les 3 trous à faire à la scie cloche de 67 mm et ensuite avec une scie genre à guichet tu fait la découpe qu'il reste entre les trois trous
ATTENTION il faut démonter les prise et de fait tu peux récupérer la boite pour la reposer sur la crédence, ce qui sera le mieux car tu ne vas pas tomber pile sur le trou dans le mur
Message(s) : 18402
25/03/2023 à 17h40
25/03/2023 à 17h40
bonjour j ai découpé les carreaux avec un disque matériaux ,car 3 prises a suivre c est facile ,il faut couper les carreaux un peu plus long que le pourtour des prises ,car les supports de prises doivent reposer sur le carrelage et les découpes doivent etre rectangulaire et non ronde
25/03/2023 à 19h46
25/03/2023 à 19h46
Ce n'est pas du carrelage mis en place mais une crédence complète
Les boites placo sont rondes, avec des découpes carrés y a trou assuré autour des plaques, boites mal tenues
Par melden
avatar - melden
Message(s) : 10
25/03/2023 à 20h33
25/03/2023 à 20h33
j'ai omis le matériaux : c'est du stratifié
ok, je regarde ce type de boite et je reviens vers vous.
Mel
25/03/2023 à 20h44
25/03/2023 à 20h44
 re
ATTENTION, prends du legrand, elles, c'est sur, il y a les petits trous pour faire  les repères de perçage
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
25/03/2023 à 21h32
25/03/2023 à 21h32
Et la fixation des appareillages sur la crédence  dans les boîtes éxistantes avec des vis longues ( longeur à définir )  cela ne peut pas le faire ?
Exemples
Découpe précise comme indiquer plus haut
Le + Bo F
26/03/2023 à 06h26
26/03/2023 à 06h26
Exemples
si ça peut le faire à condition que les trous fait sur la crédence soit au mm près pile comme la boite actuelle, et ça c'est pas gagné, donc pour moi et par expérience (des malins poseurs de cuisine, le faisant comme ça, mais ce n'est pas eux après qui ont été em***** à la repose) c'est, démontage prises + boite, pose crédence, reporter les dimensions, faire les trous, reposer la boite et les prises, et là pas se soucis d'emplacement des vis en ayant laissé les boites derrières.
Faire les trous après avoir posé la crédence cela permet de faire ces 3 trous bien de niveau.
de faire les trous après pose cela concerne aussi le carrelage, avec scie cloche, cela me débecte de voir un carreleur ou autre,  soupant les carreaux en 4 pour tourner autour de la boite et avoir 4 joints.
Visiteurs non identifiés : 25
