Pose du placo ou du carrelage en premier ?
Par yannou76
avatar - yannou76
18/03/2014 à 17h58
18/03/2014 à 17h58
Bonjour, Je vais faire l'isolation de mon garage ainsi que le sol en carrelage. Par quoi dois'je commencer ? Le carrelage ou le placo (+isolation) ? Je vois des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Si je commence par le carrelage, avec un peu de chance je n'aurais pas à découper le dernier carreau car mon placo sera à 100 mm des murs. Mais la pose des rails de placo sur le carrelage est moins pratique. Inversement, si je commence par le placo, pas de soucis pour fixer les rails au sols mais je dois prévoir la découpe du carrelage. Quel est votre avis ? Merci par avance.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/03/2014 à 22h07
18/03/2014 à 22h07
c est comme dansla chanson : chacun fait ce qui lui plait . soit .
pour ma parts dans le bâtiment les plâtrier passe avant les carreleurs.
de toute maniére je suppose que tu placeras des plinthes de finitions.donc commence par les murs.
tient nous au courant de ta décision. courage Top ! .
Message(s) : 18389
19/03/2014 à 08h23
19/03/2014 à 08h23
on commence par les murs des plinthes seront mises en place ,donc pas de problème pour cacher coupe de carrelage
Visiteurs non identifiés : 15226
