Pose laine de verre
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
13/12/2015 à 17h22
13/12/2015 à 17h22
Bonsoir à tous,
Je procède à l'isolation de mon extension de pavillon (parpaing).
Au niveau de la pose de la laine de verre (dans mon cas GR32 100mm) faut il bien la plaquer contre le maçonnerie intérieure? J'au cru lire qu'un vide d'air était éventuellement requis.
Autre question, au niveau du raillage la laine doit elle se trouvée placer en enfoncement pour laisser le passage pour gaines électrique comme préparée sur les montants.
Par avance merci pour votre aide
avatar - boiselette
14/12/2015 à 19h59
14/12/2015 à 19h59
bonsoir, il faut laisser un vide d'air derrière la laine, quand à la laine elle doit affleurer les rails, etre coincée entre eux. les cables peuvent passer devant la laine.
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
14/12/2015 à 20h57
14/12/2015 à 20h57
Bonsoir Merci pour votre retour. Il me semblait que le vide d'air n'était pas requis avec des parpaings. Je lis sur plusieurs sites internet des avis divergents. Qu'en sera t il des ponts thermiques si je laisse un vide d air? Merci
Message(s) : 18253
15/12/2015 à 09h16
15/12/2015 à 09h16
je vais contrarier notre amie ,mais il faut plaquer ta laine de verre contre le parpaing ,c est entre la laine et le placo que tu dois laisser un vide d air
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
15/12/2015 à 15h52
15/12/2015 à 15h52
La laine de verre peut effectivement être positionnée contre votre mur en parpaings.
Normalement l’enduit doit avoir été réalisé avant l’isolation afin de le rendre le mur étanche à l’eau. La pose du GR32 sera facilitée en utilisant le système Optima murs qui a de nombreux avantages : réduction des ponts thermiques (pose continue de l’isolant et suppression des ponts thermiques dus aux montants avec une ossature rails et montants), espace technique entre l’isolant et la plaque pour passer gaines et réseaux), pose pratique. Le système est décrit ici Il y a aussi une appli de disponible.
Veillez à ne pas comprimer le GR, à la fois pour qu’il garde ses propriétés thermo-acoustiques mais aussi parce que, étant très rigide, il chercherait à reprendre son épaisseur et pousserait alors sur la plaque de plâtre avec des risques de fissuration de cette dernière. Il est préconisé, pour une meilleure étanchéité à l’air, de poser une membrane type Vario Xtra à l’aide d’un adhésif double face sur les fourrures (ou montants). Toute fuite parasite et non maîtrisée d’air est énergivore. Les lés de membrane doivent se chevaucher sur 10 cm, être jointoyés à l’aide d’un adhésif dédié et durable, jointoyés en périphérie à l’aide d’un cordon de mastic restant souple. Tout percement doit être également calfeutré.
N’oubliez pas qu’isolation et ventilation maîtrisée vont de pair pour une bonne qualité de l’air intérieur ainsi que son renouvellement. Je reste à votre écoute si vous avez des questions, merci d’avoir choisi nos produits Sourire
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
15/12/2015 à 19h24
15/12/2015 à 19h24
Bonsoir.
Merci pour votre rerour.
Concernant la membrane type vario celle ci est elle compatible avec la laine de verre que j'ai posé avec kraft?
Aussi j'ai besoin d'un de vis conseils. La personne m'ayant posée la laine de verre m'a faite des découpes de partout avec des morceaux parfois en 50×50. Je suis surpris par cette pose ou à mon niveau j'aurais plus posé le en continu avec un minimum de coupe. Je me retrouve désormais à adhésiver avec un adhésif type isover pour tenter de colmater ce puzzle. Quelles sont les conséquences de cette pose avec découpe de partout? Je vais sans doute y perdre en isolation? Merci pour votre aide
Message(s) : 18253
15/12/2015 à 21h30
15/12/2015 à 21h30
le fait d avoir des morceaux ne vas pas t enlever de l isolant a condition que tous les éléments soient jointif ,c est le linéaire d adhésif qui est conséquent
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
15/12/2015 à 22h10
15/12/2015 à 22h10
Merci pour ton retour. Cela me confirme quelque peu. Quand J au vu le puzzle sur le coup je me suis posé de sérieuse question sur la perte conséquente au niveau de mon isolation. Maintenant je vais être très exigeant, et cela se confirme par tes propos, sur l'adhésivage des jointement. Tout sera adhésivé au moindre détail pour éviter toutes déperdition. Mais pourquoi dans tous les documents échanges que je lis on parle de continuité d'une laine de verre et éviter les discontinuité? Merci pour ton aide.
avatar - LoveMusique
16/12/2015 à 00h04
16/12/2015 à 00h04
Salut tout le monde, quelle est la marche à suivre pour la pose de laie de verre ? Car je veux en faire mon isolant principal mais je ne suis pas un très grand bricoleur
Message(s) : 406
18/12/2015 à 08h21
18/12/2015 à 08h21
@ Ivan,
Oui, la membrane vario Xtra est compatible avec la laine de verre revêtue kraft;) en lien un aperçu de la fiche produit, vidéo de pose. Le pictogramme indique bien isolation de murs par l’intérieur.
La multiplication des petits « morceaux » peut favoriser les ponts thermiques si ces découpes ne sont pas posées de façon jointive. Il est important de ne pas avoir de jeu (vide) entre les lés de laine car cela générera des ponts thermiques qui ne pourront pas être compensé par la mise en œuvre des adhésifs.
Par contre, vous faites bien de scotcher avec un adhésif Isover (Vario K1 probablement) car, pour avoir fait des tests avec des scotchs basiques, ces derniers tiennent moins bien… Jointoyer permettra une meilleure tenue des « coupes » entre elles mais ce n’est pas une obligation au niveau réglementation (D.T.U.).
@ Lovemusique,
Votre question est très vaste et manque de précisions : pose en mur, rampants, plancher de combles perdus, etc… ? et je crois que vous auriez dû créer une nouvelle conversation. Pour vous permettre néanmoins d’avancer sur le sujet : http://www.toutsurlisolation.com/
Bonne lecture, vous devriez trouver les réponses à nombre de questions que vous pouvez vous poser.
Visiteurs non identifiés : 4611
