de toute façon les clips ne sont pas prévus pour être vissés
pas le choix, préperçage des tasseaux (épaisseur 20 mm c'ets très bien) perçage du mur et pose de 3 molly par tasseau ... ça va commencé a en faire pas mal
sans compter qu'il faut que les mollys soient encastrés dans le bois pour ne pas avoir de relief
repenser à ma proposition de planchette MDF collées, c'ets le plus simple et le plus facile à l'entretien.
Bonjour, les molly se posent sur le murs avec une pince adaptée et non encastrées dans le bois. Tu peux utiliser des chevilles crampons qui donnent de bon résultat et très abordable, en poser un peu plus.
Les chevilles crampons sont compatibles avec le placo ??
Il existe aussi d'autre chevilles pour le placo, en queue de cochon en alu ou en plastique, on pose des convecteurs avec!
, là où je vais poser le lambris, il s'agit d'un placo sur doublage polystyrène mapé sur les agglos....
Visiteurs non identifiés : 537
