Pose parquet sur sol irrégulier - ragréage évitable ?
Par Dexter_93
avatar - Dexter_93
Message(s) : 11
14/08/2019 à 12h53
14/08/2019 à 12h53
Bonjour les bricoleurs/bricoleuses du dimanche.
Je fais appel à vous en tant que pas bricoleur du tout...
On a décidé de se lancer dans la rénovation d'une pièce de 9,5m²
Sur ce sujet je vais vous parler du sol.
On a enlevé le parquet flottant existant de 8mm d'épaisseur, qui était posé sur des plaques de sous-couche de 4mm d'épaisseur environ.
Ca doit correspondre à ça :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-parquet-et-sol-stratifie-natura-fibre-bois-ep-4-mm-axton-10-25-m2-e27684
On souhaite reposer un parquet neuf mais je constate que le sol n'est pas droit avec des creux et bosses par endroits.
Après avoir regardé sur internet, je comprend qu'il faudrait faire un ragréage...
Mais je ne me sens vraiment pas de faire un ragréage donc est-ce que vous pensez qu'il serait jouable de refaire comme avant ?
Mettre des plaques de sous-couches épaisses pour compenser et poser le parquet dessus ?
Celle-ci semble pouvoir compenser jusqu'à 4mm d'irrégularités ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-parquet-et-sol-stratifie-compensation-aquastop-ep-5-mm-axton-5-m2-e1500025571
Pour le trous qui font plus de 4mm, avec quoi pourrais-je boucher/compenser ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
14/08/2019 à 14h04
14/08/2019 à 14h04
A votre place, je tenterais le ragréage. Ce n'est pas si compliqué et ce sera pas pire qu'avant.
Il vous faudra :
- un sac de réagréage
- un primaire d'accroche
- un mélangeur ou perceuse elec pour mélanger le produit dans un seau
Il fait au préalable bien repérer les "trous" et les entourer à la craie. Puis passer le primaire d'accroche.
Ensuite, préparer le réagréage (très liquide en suivant le dosage) et remplir les trous. en lissant à la régles.
Vous serez toute de même obligé de mettre la sous-couche à priori.
Par Dexter_93
avatar - Dexter_93
Message(s) : 11
14/08/2019 à 14h19
14/08/2019 à 14h19
Il n'y a aucun moyen d'éviter le ragréage de la pièce ?
Par exemple, en comblant uniquement les creux de plus de 4mm, puis mettre les plaques de sous-couche par dessus.
Mais avec quoi les combler ? En mettant des morceaux de sous couches dans les creux, avant de tout recouvrir par les plaques de sous couches ?
Le ragréage me semble compliqué pour des novices comme nous. Surtout, il va s’engouffrer dans tous les trous en bordures de la pièce ? Il va faire joint avec le parquet du couloir, qu'on ne pourra plus enlever après ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
14/08/2019 à 15h06
14/08/2019 à 15h06
Il va pas aller très loin non plus mais il pourrait passer a l'étage du dessous si l'immeuble est vieux et mal isolé. Sinon, il partira juste un peu sous le placo.
Il faut en mettre juste dans les creux, s'il y a un creux vers l'autre parquet, vous pouvez juste mettre une barrière.
Je suis novice également et je peux assurer que c'est plus simple que de faire du bricolage. Avec votre sous couche, vous aurez des différences de niveau aux jonctions 1 à 2 épaisseur.
Par Dexter_93
avatar - Dexter_93
Message(s) : 11
14/08/2019 à 16h42
14/08/2019 à 16h42
On peut mettre du ragréage juste sur certaines zones ?
Avec quoi doit-on l'étaler ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
14/08/2019 à 17h36
14/08/2019 à 17h36
Oui, vous pouvez vous contenter de remplir les creux, ce sera largement suffisant pour le parquet (avec la sous-couche dessous). C'est très liquide mais vous pouvez l'aider avec une raclette/couteau de peintre ou même une raclette à vitre.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
14/08/2019 à 19h01
14/08/2019 à 19h01
bonsoir Je plussoie vigoureusement !
même avec un balai raclette
cordialement
Le + Bo F
15/08/2019 à 04h58
15/08/2019 à 04h58
Coucou
Par n'importe quel ragreage, de l'autolisant sans fibres
Bien préparer le fond avant de commencer
Une couche d'accroche et c'est parti, la raclette fonctionne très bien
Mieux vaut être 2 , un qui prépare et un qui étend
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
15/08/2019 à 06h43
15/08/2019 à 06h43
Au lieu de faire le ragréage de toute la pièce, remplir seulement les creux : oui, c'est exactement ce que j'ai fait chez moi, avec du ciment de ragréage. Pour cela, j'ai préparé le ciment de ragréage selon les indications du sac de ciment. Puis j'ai versé le ciment liquide obtenu en petite quantité dans les creux.
J'ai fini par obtenir une surface relativement plane, avec des creux ne dépassant pas 3 mm, ce qui m'a permis de poser le parquet flottant avec une sous-couche prévue pour des creux de 4 mm.
3 ans après, mon parquet flottant tient toujours.
Cordialement.
N.B. : au lieu du ciment de ragréage, j'avais également essayé de combler les creux avec du MAP (Mortier Adhésif Placo) dans une autre pièce. Le MAP n'est pas suffisamment solide lorsqu'on applique une couche mince de quelques mm, contrairement au ciment de ragréage. Le MAP finit cracker et se décoller du sol.
En synthèse, n'utiliser pas le MAP mais le ciment de ragréage pour combler les creux.
Par Dexter_93
avatar - Dexter_93
Message(s) : 11
19/08/2019 à 00h18
19/08/2019 à 00h18
Merci pour vos retours.
Je vais essayer de boucher juste les creux principaux.
J'ai pris ceci comme ragréage (jusqu'à 30mm) :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ragreage-axton-de-sol-easy-gris-2m2-axton-10-kg-e1501458303
Kriske, tu disais qu'il fallait du non fibré. Celui-ci est fibré, quel problème cela va-t-il posé ?
J'ai pris ceci comme primaire d'accrochage :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/primaire-d-accrochage-prb-5-m2-1l-e1501495944
Et enfin la sous-couche pour le parquet :
19/08/2019 à 07h38
19/08/2019 à 07h38
Coucou
Cela ne pose pas de problème en soi, le non fibré s'étale mieux
Par Dexter_93
avatar - Dexter_93
Message(s) : 11
20/08/2019 à 09h49
20/08/2019 à 09h49
Merci.
Pour la sous-couche, il est indiqué de l'appliquer au rouleau à poils long.
Je n'en ai pas.
Je peux l'appliquer au pinceau ?
Par Dexter_93
avatar - Dexter_93
Message(s) : 11
20/08/2019 à 17h45
20/08/2019 à 17h45
Bon ça y est c'est fait.
En revanche je comprend bien que ce n'est pas du tout adapté au rebouchage de trous.
Ca sèche trop vite ! Après avoir fait la moitié du travail, le ragréage était déjà à moitié durci dans le sceau.
On a quand même continuité avec la patte à moitié sèche...
Une question, que doit-on faire du sceau et de son contenu ?
L'amener tel quel à la décharge ?
Voici le rebouchage réalisé (ce n'est pas top mais mieux qu'avant..) :
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 108
