poser du placo sur un mur en faïence
avatar - mylene_jeremy
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
28/01/2010 à 12h26
28/01/2010 à 12h26
Bonjour !
Nous avons besoin d'aide !!!!
nous sommes en train de refaire notre salle de bain.
j'explique : nous avons de la faïence sur les murs, on a commencé de casser, sur les murs en platre ça va nikel, mais sur les murs en placo, ça ne s'enlève pas, le placo qui n'a pas été peint et il part en lambeaux lorsqu'un morceau de faïence veut bien venie.
On nous a conseillé d'enlever que quelques morceaux de faïence à certains endroits, pour mettre des morceaux de colle et poser le placo directement dessus.
QU'EN PENSEZ VOUS?????? Confus Confus
merci d'avance pour votre aide
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/01/2010 à 14h19
28/01/2010 à 14h19
oui bien sur vous pouvez plaquer du placo hydrofuge directement pouquoi pas le visser la ou il y a de la faience..?
cdt
Message(s) : 11
28/01/2010 à 14h24
28/01/2010 à 14h24
merci, mais l'humidité ne risque pas de se mettre entre les deux?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/01/2010 à 14h40
28/01/2010 à 14h40
pas + que si vous aviez collé par plots et ca va quand meme "plaquer".....
Oui
Message(s) : 11
28/01/2010 à 18h25
28/01/2010 à 18h25
je casse à des endroits et je met du map et colle ma plaque contre c'est ça
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/01/2010 à 10h35
29/01/2010 à 10h35
oui tu peut le faire de cette façon
Message(s) : 11
29/01/2010 à 11h09
29/01/2010 à 11h09
donc c'est sur que ça va bien tenir car impossible enlever la faience car le placo n'a pas été peint. et en meme temps je me suis apercu que sur le mur ou la vasque se trouve( qu'on va changer preochainement) il s'agit d'un mur en contreplaquer donc je voulais savoir si avec des bandes et de l'enduit c'était possible de cacher les raccords et les vis et apres mettre un fixateur pour mettre de la faience et de la peinture...
merci d'avance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/01/2010 à 13h11
29/01/2010 à 13h11
le bois travail, si tu met un bande et de l'enduit j'ai peur que ça craque au jointure
Message(s) : 11
29/01/2010 à 13h14
29/01/2010 à 13h14
donc le mieux d'apres toi? je pensais remettre du placo normale coller au map contre le contre plaquer. car derriere le contre plaquer y'a les canalisations qui passent donc je peu pas l'enlever c'est pour ça que je pensais coller ou visser du placo contre
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/01/2010 à 13h33
29/01/2010 à 13h33
dans tout le cas si le support travail dérrière c'est pas bon et le bois d'en une salle d'eau encore plus.
j'ai refait ma salle de bain complète cette année, y'avais plein de truc pas très catholique du coup j'ai tout cassé et tout recommancé histoire d'être sur que tout sois nikel, c'est plus de budget, plus de travail mais aussi plus de tranquillité.
dans ton cas démonte tout et refait un structure en rail et montant métallique au moins t'es tranquille et tu peut en profité pour réisolé les murs.
Message(s) : 11
29/01/2010 à 21h18
29/01/2010 à 21h18
donc j'enleve le contre plaquer et à la place je met des rails et fixe mon placo dessus c'est ça?
Visiteurs non identifiés : 62
