Poser meubles de cuisine dans placo de 10
Par Haz69
avatar - Haz69
Message(s) : 6
15/06/2012 à 14h44
15/06/2012 à 14h44
Bonjour, Ayant emménagé dans mon appartement l’été dernier j’ai posé des meubles de cuisine au dessus de mon évier. La cloison correspondante est en placo (10 mm de placo, 30 mm de carton alvéolé et 10 mm de placo de l’autre côté). L’autre côté de ce mur donne sur la chambre. Les meubles hauts de ma cuisine reposaient sur la tranche du carrelage de protection qui est collé au mur derrière le robinet (sur toute la largeur du mur). Du coup je pensais qu’en posant simplement mes meubles comme ça et en mettant 2 chevilles molly par meuble pour éviter le basculement ça suffirait. Mais hier en prenant un truc dans un des placards j’ai senti un jeu. J’ai donc démonté tout et j’ai constaté que sur les 4 chevilles molly 2 seulement tenaient encore. Maintenant je me retrouve avec un mur encore + fragilisé (2 gros trous dedans). Quelles solutions s’offrent à moi sachant que je n’ai pas la possibilité de mettre ces meubles sur un autre mur (je peux en revanche les décaler un peu sur le même mur) ? En gros existe-t-il une méthode pour renforcer cette cloison (sans tout démolir) ? Merci d’avance… Haz
15/06/2012 à 14h59
15/06/2012 à 14h59
voyez vous la possibilité de mettre un nouveau placo devant celui ci
cela ferait une double épaisseur de placo, ce qui assurerait un meilleure tenue des meubles avec des chevilles mollys adaptées
Par Haz69
avatar - Haz69
Message(s) : 6
15/06/2012 à 15h16
15/06/2012 à 15h16
Bonjour, Merci de votre réponse. Honnêtement, je ne pense pas que ça soit possible. Tous les meubles bas + l'évier sont déjà installés et je ne suis pas propriétaire... On voit bien que ceux qui on construit ça n'ont pas beaucoup réfléchi, je pense qu'une cloison de BA13 au lieu du BA10 ça aurait déjà changé la donne (sachant que ce mur est destiné à recevoir des meubles hauts)... A+
15/06/2012 à 18h46
15/06/2012 à 18h46
Les chevilles Molly que vous avez posées sont de quelle diamètre ? car il faut au minimum de la chevilles pour de la vis de 6 mm et posée avec la pince qui va bien .Sinon il y a la solution de sceller des tasseaux en découpant proprement le placo ,rentrer le tasseaux et le faire tourner à l'intérieur de la cloison pour qu'il soit sur une partie saine ,le visser pour qu'il ne tombe pas et boucher avec du mapp ,cela tien bien.
A+.
15/06/2012 à 19h28
15/06/2012 à 19h28
vous n'avez pas tort, mais il est possible à mon avis de rajouter une plaque de ba13 qui viendrait reposer sur les meubles bas
vous perdez 13mm du plan de travail
compte tenu de la situation il me semble qu'il s'agit d'un moindre mal
Par Haz69
avatar - Haz69
Message(s) : 6
16/06/2012 à 08h49
16/06/2012 à 08h49
mimi03 a écrit :
Bonjour. Les chevilles Molly que vous avez posées sont de quelle diamètre ? car il faut au minimum de la chevilles pour de la vis de 6 mm et posée avec la pince qui va bien .Sinon il y a la solution de sceller des tasseaux en découpant proprement le placo ,rentrer le tasseaux et le faire tourner à l'intérieur de la cloison pour qu'il soit sur une partie saine ,le visser pour qu'il ne tombe pas et boucher avec du mapp ,cela tien bien. A+.
Bonjour, Mes chevilles étaient des M5. Le problème si je prends plus c'est la taille de mon intercloison (30mm) qui ne permet pas de rentrer toute la cheville... Pour les tasseaux : - quelle épaisseur et dimensions je dois prendre pour le morceau de bois? - Comment le positionner correctement avec le carton alvéolé dans la cloison? - comment faire tenir ce morceau de bois dans la cloison? En le collant? - Les meubles viendraient se fixer dans ce tasseaux par la suite? Avec quelle visserie? Merci de votre aide...
16/06/2012 à 18h59
16/06/2012 à 18h59
Re.
Pour les tasseaux il faut du 30/30 que vous coupez le tasseau d'une L 10 cm en queue d'aronde à chaque bout ,vous découpez un trou dans le placo dans le sens horizontal puis vous enlevez les alvéoles avec une pince et vous les grattaient de chaque coté en les repoussant vers l'intérieur de la cloison puis vous rentrez le tasseau dedant et vous le faite pivoter en position vertical a l'emplacement désiré puis vous mettez 1 vis de chaque coté pour qu'il ne glisse pas puis vous rebouchez avec du mapp ,quand c'est sec vous fixez vos meubles avec de la vis de 6mm,la longueur dépant de la fixation du meuble .
A+.
Par Haz69
avatar - Haz69
Message(s) : 6
17/06/2012 à 01h47
17/06/2012 à 01h47
Ok merci pour votre aide. Sur un autre forum on m'a proposé de mettre des chevilles à scellement chimique. Comme c'est plus facile à mettre en oeuvre je me demandais si c'était viable... A votre avis ? Sinon je partirai sur les renforts intra-muraux A+
17/06/2012 à 04h37
17/06/2012 à 04h37
je ne crois pas trop dans la technique du scellement chimique dans des placos alvéolés (mais peut être cette personne possible une expérience que je n'ai pas, tant qu'on a pas essayer on ne peut pas le dire
comme ma proposition, simple au demeurant ne semble pas vous convenir, je vais explicité celle de mimi03 plus en détail
à hauteur des ancrages de vos meubles, vous tracez une ligne à 3 cm de part et d'autre des trous de fixation actuel
(je serai plus d'avis d'utiliser un liteau de 30x60)
découper le placo sur toute la longueur
retirer le partie découpée
retirer aussi le carton alvéolé
vous devez retrouvez ainsi les montants qui ont servis pour la fixation des placos
vous in-serrez vos tasseaux entre ces montants
et vous les rendez solidaires de ceux ci
puis vous refermez l'espace de l'ancien placo avec du map, le tasseau remplaçant le carton alvéolé
pour fixer les meubles il suffit de vis à bois ordinaire
variante : avec une scie cloche vous pouvez vous contenter de remplacer à chaque point de fixation l'espace manquant par du map (dont découper un disque, retirer celui ci remplir le trou au map, une fois sec, forer et mettre une cheville)
Pour les tasseaux :
Mimi parle de 30x30, moi j'irai plutôt vers du 30x50/60
tracer des traits délimitant l'emplacement futur de bois
en le collant à l'aide de map après avoir écraser les alvéoles prériphériques
vis à bois ordinaires
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/06/2012 à 11h55
17/06/2012 à 11h55
allo chez HILTI on vend des cheville pour ploco (hilti est une marque sérieuse)
Par Haz69
avatar - Haz69
Message(s) : 6
17/06/2012 à 12h35
17/06/2012 à 12h35
Merci Kriske, Dans le principe votre solution me conviendrait mais dans l'état actuel des choses une crédence en carrelage est posée sur la cloison en placo de 10 donc je ne peux pas rajouter une sur-épaisseur de BA13 simplement. En tout cas merci pour les explications je vais partir sur cette solution des tasseaux en bois dans l'intercloison. Avec quel outil découper la cloison ? Un simple cutter suffira ? Merci d'avance,
Par Haz69
avatar - Haz69
Message(s) : 6
17/06/2012 à 12h59
17/06/2012 à 12h59
Une dernière question : comment solidariser mes liteaux aux montants présents dans la cloison ? Merci encore, A+
18/06/2012 à 05h42
18/06/2012 à 05h42
@ eureka, vous devez savoir qu'Hilti en Belgique ne vend qu'aux pros
sinon pour la suite du sujet
le plus simple à mon avis pour ne pas trop tout salir serait de forer un trou sur le ligne comme j'ai indiqué
puis utiliser une scie égoine à petit coup pour suivre le trait (une scie circulaire peut le faire mais beaucoup de poussières à prévoir) comme ceci par ex
relier avec une vis dans les montants (ou montrez nous une photo une fois arrivé à ce stade
*** notez que rien n'empêche de mettre la plaque rapportée comme je l'explique sur la partie supérieure à la crédence et de cacher le tout sous une moulure de finition spéciale pour la cuisine
il en existe de plusieurs teintes (voir chez l'enchanteur)
Visiteurs non identifiés : 31
