Poser un support TV orientable sur mur placo
Par Adri85
avatar - Adri85
14/12/2022 à 13h52
14/12/2022 à 13h52
J aimerais poser un support TV orientable (donc avec un déport assez important) sur un mur placo. Je pensais venir fixer mon support sur une planche de mdf que j aurais elle même fixer sur le rail métallique du placo mais surprise pas de rail. Mon mur est composé de la manière suivante : placo collé sur du polystyrène lui même collé sur le mur béton.
Quelle est la meilleure solution pour fixer mon support TV ?
- Aller chercher le mur béton via un scellement chimique avec tige filetée.
- plaque de mdf suffisamment épaisse fixée au mur placo avec cheville molly puis venir fixer le support TV sur la planche de mdf + placo.
En photo vous verrez le support TV que j' ai acheté.
Merci d'avance pour vos réponses !
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
14/12/2022 à 18h11
14/12/2022 à 18h11
Esthétiquement et niveau solidité la 1 solution .
Par Adri85
avatar - Adri85
15/12/2022 à 16h31
15/12/2022 à 16h31
Merci,
Je pense effectivement aller chercher le mur béton mais j hésite a quand même rajouter ma planche de mdf parce que l épaisseur du polystyrène est 120mm + 13mm de placo du coup il y aura déjà plus de 13cm de déport sur ma tige filetée.
15/12/2022 à 20h34
15/12/2022 à 20h34
Adri85 a écrit :
Merci,
La tige filetée est une bonne solution à condition de mettre une entretoise, cela évitera qu'elles plient.
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 30
18/12/2022 à 11h29
18/12/2022 à 11h29
Comment fixez-vous des tiges filetées avec un scellement chimique au mur 13 cm derrière le placo ? A moins de défoncer le mur, enlever le polystyrène, fixer, remettre un isolant, reconstruire le placo, ... Très compliqué pour des bricoleurs amateurs, et fastidieux dans tous les cas. En tous cas, pas dans mes compétences.
La solution MDF est-elle à oublier définitivement ? Quel est le risque ?
Perso, ma tv est positionnée comme suit, et j'aimerais en mettre un plus grande sur le mur et fixée avec un bras articulé :
Si je mettais MDF sur tous les fonds, j'y fixais le bras, et je décorais avec des lattes comme suit, est-ce que cela fonctionnerait ? Ou non, le risque de ne pas tenir et d'avoir un arrachement existerait ? Merci par avance.
Message(s) : 18399
19/12/2022 à 09h01
19/12/2022 à 09h01
bonjour il n y a rien a défoncer ,il faut utiliser une meche longue pour atteindre le parpaing ou autres et obtenir la profondeur de la cheville ,l y inserer ,mettre le scellement et la tige filleté ,je pense que tu trouveras le mode d emploi sur le net ou a l endroit ou tu l acheteras
si le travail te semble fastidieux ,alors ,faut pas bricoler ,appelle un pro 😗
https://www.youtube.com/watch?v=3-89g1nTZtc
Par Adri85
avatar - Adri85
19/12/2022 à 13h49
19/12/2022 à 13h49
 On est d accord sur la facon de procéder.
Mais je me demande si même comme ça il ne va pas y avoir trop de force appliqué sur la tige filetée parce que toute la partie qui est dans le polystyrène et le placo finalement c est comme ci elle était dans le vide. Du coup ça rajoute encore du déport et un bras de levier très important.
Est ce que ça ne vaut pas le coup de rajouter le panneau mdf en plus des tiges filetées ou vous trouvez ça inutile ?
19/12/2022 à 14h05
19/12/2022 à 14h05
Sauf si tu mets une entretoise (un tube acier par exemple).
Par Adri85
avatar - Adri85
19/12/2022 à 16h24
19/12/2022 à 16h24
 Ok merci je vais essayer de faire ça !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/12/2022 à 18h13
19/12/2022 à 18h13
bonjour,   Si vous êtes propriétaire, vous faites comme vous voulez.  Si vous êtes locataire, mieux vaut poser la télé sur un meuble.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
19/12/2022 à 23h41
19/12/2022 à 23h41
Si vous voulez cacher vos câbles, la meilleure solution est celle que vous avez évoquée à savoir fixer des tasseaux sur le placo avec chevilles Moly puis faire un habillage afin de fixer le support sur habillage/tasseaux. Il faudrait connaître le nombre de fixations possibles pour votre support et l'écartement des trous. Ensuite la largeur en murs et si vous voulez que ça remplisse la largeur (plus esthétique à mon goût).
Un ancien collègue avait fait ça, 4 tasseaux verticaux, une planche de MDF sur la totalité puis habillage avec un stratifié de couleur. Avec 4 Moly par tasseau le poids de la TV sera réparti sur l'ensemble de la surface.
Vous pourrez prévoir la finition que vous voulez, l'important étant d'avoir une structure solidement fixée au placo.
Si vous faites toute la largeur, vous pouvez aussi ajouter un tasseau horizontal en haut des verticaux, et ce tasseau horizontal vous le fixez à ses extrémités sur les murs latéraux.
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 30
20/12/2022 à 09h21
20/12/2022 à 09h21
Bonjour, merci des réponses.
Nicolas, en gros, je fais cela sous le MDF :
Message(s) : 18399
20/12/2022 à 09h33
20/12/2022 à 09h33
re ce qui serais encore mieux c est que les tasseaux reposent sur le sol de cette façon pas de problème pour le poid ,celui ci sera repris par le sol
Message(s) : 2609
20/12/2022 à 10h27
20/12/2022 à 10h27
Exactement, et selon la largeur de votre mur, vous pouvez même ajouter des tasseaux verticaux pour augmenter le nombre de Moly entre placo et tasseaux. Et comme l'a dit takafer, faites poser les tasseaux verticaux au sol pour reprendre la charge. Le tasseau horizontal du bas n'est pas obligatoire et vous pouvez descendre celui du haut si vous ne voulez pas habiller jusqu'au plafond.
Par Karibrico
avatar - Karibrico
Message(s) : 8
29/12/2022 à 21h46
29/12/2022 à 21h46
Dans mon ancien logement j’étais dans le même cas de figure sauf que j’avais une double cloison en placo et du vide derrière, j’étais sceptique au départ car avec les supports déporté il y a une force à l’arrachement qui n’inspire pas confiance, mais bon!! j’ai tenté le coup avec les vis molly et ma Tv ( une 55" incurvé) tenait bien en place même en mouvement. Après je dois dire que je ne y aller pas comme un bourrin pour la déplacer j’avais toujours une petite appréhension. Dans l’absolue je crois que plus c’est solide et mieux c’est, la solution des tasseaux avec un nouvel habillage serait probablement plus judicieux.
Message(s) : 18399
30/12/2022 à 09h15
30/12/2022 à 09h15
Karibrico a écrit    Dans l’absolue je crois que plus c’est solide et mieux c’est,.   nous avons un nouveau LAPALISSE  😞
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 61
