Potence de sac de frappe dans parpaing vide
Par dondano
avatar - dondano
12/10/2010 à 11h44
12/10/2010 à 11h44
Bonjour, J'ai installer une potence de sac de frappe dans du parpaing vide. J'ai fixé la potence avec du scellement chimique. Malheureusement, la potence à casser rapidement ( au bout d'un mois) et les fixations se sont arrachées en amenant un bout de parpaing. Je souhaiterai racheter une potence plus solide, mais j'ai peut que les fixations avec le scellement chimique lache de nouveau. Y a t il une autre possibilité ? Merci d'avance
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
13/10/2010 à 01h06
13/10/2010 à 01h06
alors se que je te conseille c'est de faire une croix de 60 cm par 60 cm (pas au cm on s'en fout ) et de fixer au plafond ta croix tout les 10 cm alors si ta suivi sa fera 12 fixation meme normal pas besoin de chimique
puis apres avoir fixer ta croix fixe ta potence dessus sa devrait tenir !!
mais la fin des probleme
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 529
