Pour reboucher saignée : platre, MAP, enduit ?
21/01/2010 à 16h15
21/01/2010 à 16h15
Je dois faire quelques saignées pour l'électricité, et les électriciens du forum me conseillent de reboucher au platre solide (pateux).
Le petit hic est que je tend à être géné par le platre (la poussière de la poudre). Je sais aussi qu'une fissure tend à travailler avec le temps et je veux donc faire quelque chose de bien (donc au pire mettre un masque pour ne pas être géné par le platre).
Que me conseillez-vous pour reboucher : MAP (facile ça !), enduit de rebouchage, ou platre ou autre (mais quoi ?).
Les murs sont en briques / platres / parpaing, ça dépend des endroits ! Et la finission sera peinture ou papier peint (la miss n'a pas définit cela !)
Merci de vos conseils.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
21/01/2010 à 18h55
21/01/2010 à 18h55
le moins cher ca sera le platre mais le plus facile le map
vous pouvez dégrossir au platre continuer au map et finir avec de l'enduit de lissage
cdt
22/01/2010 à 10h10
22/01/2010 à 10h10
Bonne idée que de coupler les trois.
Toutefois pour les raisons évoquées plus haut, je vais tenter MAP+ enduit de lissage en pâte (je n'avais pas pensé à mixer plusieurs composants) Clin d\'oeil
Merci de votre réponse.
Visiteurs non identifiés : 56
